Скрежет при одновременном торможение и повороте руля на малой скорости
Evgeniy9569 Немає
Skoda Octavia Tour
15-06-2010 12:46 Ответ: Скрежет при одновременном торможение и повороте руля на малой скорости
(15-06-2010 12:43)Руслан :
(15-06-2010 12:27)Evgeniy9569 :  и в чем же дело было?!!!!
Думаю в затяжке колёсных болтовWink
у меня этот вариант отпадает
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
16-06-2010 09:43 Ответ: Скрежет при одновременном торможение и повороте руля на малой скорости
Поднимаете переднюю часть машины и начинаете искать. Вначале с прикрученными колесами пробуете. Если звук есть, то снимаете колеса. проверяете. Если есть, то снимаете тормоза... И так далее. Если нужно, то можно и тормозной диск снять.
Интернет от детей глупеет!
vovaf Немає
тур 1,6
21-06-2010 16:02 Ответ: Скрежет при одновременном торможение и повороте руля на малой скорости
Блін і в мене така ж байда.якщо гальмувати і повертати вправо то шось треться, таке враження шо між диском і колодкою камінець потрапив...і на диску така якась канавка появилася....поїду на сервіс хай подивляться...
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 803 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 203 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 634 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 607 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 621 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 137 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 245 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 073 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 309 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 553 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
