Что влияет на устойчивость автомобиля в движении?
GeX Немає
AWT 20v turbo
25-05-2010 09:43 Ответ: Что влияет на устойчивость автомобиля в движении?
Не, знаю даже. Что-то мне подсказывает, что где-то что-то не досмотрели и как следствие - не долечили.
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
26-05-2010 21:23 Ответ: Что влияет на устойчивость автомобиля в движении?
Явно напрашивается замена амортизаторов. У меня на Супербе на 100т. они тоже вроде работают, но явно видно что на сжатие аморт. стал работать явно хуже, хотя на отдачу ещё давольно не плохо работает. Соответственно уже нет той устойчивости автомобиля как на новых амо.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 471 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 122 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 760 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 851 04-07-2020 14:10
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 611 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 201 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 6 983 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 24 470 05-09-2017 15:48
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 3 893 30-04-2016 11:00
Sad Глохнет на ХХ и при движении! Что делать? Benzino 7 4 333 19-12-2015 20:30
Останнє: Benzino
