Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
Benzino Немає
Приєднався: Dec 2015
Oktavia Tour 1.6 BFQ Газ\Бензин
18-12-2015 23:34 Sad Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
Начну самого начало и постараюсь описать проблему подробно! Автомобиль у меня Шкодак Октавия тур 1.6 BFQ Газ\Бензин! ГБО установил чуть больше года назад перед этим или после, уже не помню поменял передние тормозные диски\колодки и прокачал полностью систему! со временем я начал замечать как у меня поддубевает педаль тормоза особенно едя на трассе где-то 150 нажимаю тормоз а педаль дубовая дубовая, сразу же отпуская и нажимая повторно все становиться ок ну или приходилось с усилием вдавливать ее! поехал на СТО и обнаружил еще что выжимая педаль на ХХ появляется свист из под капота, как мне сказали это нормально, а еще вжимая педаль тормоза на горячую и нажимая после этого раза три резко на тормоз машина глохла (на газу), на бензини просто проседали обороты при таких же действиях, там же я поменял свечи так как машину дергало и прокладку клапанной крышки после чего свист пропал и дубенее тоже, но образовалась уже другая проблема педаль начала брать ниже чем должна и машина с трудом тормозит, особенно если много народу в машине, сегодня вот например на скорости 100 выжав педаль до упора машина ели тормозла! вообщем ездя сегодня по городу при повороте и тормозе машина глохнет, на ХХ при нажатии педали тормоза много раз обороты уже не просидают и она не глохнет, но мне кажется что это временно! Итог Глохнет при троможении, приторможении+поворот, на ХХ если быстро нажимать педаль тормоза, низко берет педаль тормоза! Что может быть, я лично по общавшись не с одним СТОшником грешу на Вакуумник!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 23:35 Benzino.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2015 00:00 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
150 по трассе, с людьми без тормозов.... Герой, б...
Benzino Немає
19-12-2015 00:22 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
(19-12-2015 00:00)ИгорьЛ :  150 по трассе, с людьми без тормозов.... Герой, б...
Тогда эта проблема не была явной, и если без людей так можно?
давайте по сути проблемы!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
19-12-2015 08:47 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
Проверьте на целостность черную жесткую трубку, которая идет с вакуумника во впускной коллектор. На ней еще стоит клапан, который должен продуваться только в одну сторону (от вакуумника в сторону впускного) если же он продувется и в обратную сторону, то обязательно его заменить. И сделайте опрессовку ( проверьте весь впуск на подсос воздуха). Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-12-2015 09:11 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
(18-12-2015 23:34)Benzino :  я лично по общавшись не с одним СТОшником грешу на Вакуумник!
Давно, с самого начала надо было менять а не "общаться с СТОшниками".
Porter На сайті
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
19-12-2015 09:16 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
Фраз "свист при вижиманні", "дубіють гальма", "глохне при вижимі гальм" достатньо для діагностування проблеми з вакуумним підсилювачем гальм.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2015 09:42 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
(19-12-2015 09:11)Владимир_ :
+1
Benzino Немає
19-12-2015 20:30 RE: Глохнет на ХХ и при движении! Что делать?
(19-12-2015 08:47)garikkr :  Проверьте на целостность черную жесткую трубку, которая идет с вакуумника во впускной коллектор. На ней еще стоит клапан, который должен продуваться только в одну сторону (от вакуумника в сторону впускного) если же он продувется и в обратную сторону, то обязательно его заменить. И сделайте опрессовку ( проверьте весь впуск на подсос воздуха). Hello!
Когда я обнаружил свист первый взор пал как раз на нее, что самое интересное с ней проводили манипуляции, потом поменяли свечи и прокладку клапанной крышки и свист пропал, но по совету СТОшника я поехал на разборку, взял такую же трубку, правда с британки и с какой-то заглушкой на клапане и свист снова появился, и так еще одну и еще одну, вообщем на всех теперь свист есть а на моей нету О_о на продув моя работает, в одну сторону пускает в другую нет, правда это было сделано просто ртом, не знаю так можно проверить или надо что-то посильнее, такие вот дела, но все равно думаю стоит еще раз ее заменить вмести с вакуумником!
(19-12-2015 09:16)Porter :  Фраз "свист при вижиманні", "дубіють гальма", "глохне при вижимі гальм" достатньо для діагностування проблеми з вакуумним підсилювачем гальм.
Дело в том что это было в начале, теперь свиста нету, педаль не дубеет, теперь педаль начала брать уже ниже намного чем раньше, ну единственное что глохнуть не перестала, но последнее время на ХХ если быстро повыжимать педаль тормоза даже обороты не прыгают, а вот при по вороте и нажатии тормоза может и заглохнуть!
Вообщем надо взять наверное живой но беушний Вакуум+трубку с колапаном и посмотреть что будет!
Всем Спасибо за советы, если будет еще что предложит готов выслушать всех
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2015 20:33 Benzino.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 674 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 567 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 588 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 364 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 432 04-07-2020 14:10
