не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
23-01-2013 13:33 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Для начала скажите что у вас - кондер или климат.
Если климат, то в блоке открытия заслонки, вышла из строя шестеренка (Большая белая). Как вариант она ремонто-пригодная. Для того чтоб добраться до данного устройства, то нужно будет снять бардачок, таким образом откроется доступ до блока управления рециркуляции.
[Зображення: image.jpg]
Если у Вас лопнула шестеренка, то ее можно вылечить при помощи металичесской шайбы подходящего диаметра + заливка эпоксидной смолы. Сам так сделал 4 месяца - полет нормальный.
Будут вопросы - стучите в личку.
А улитка, все таки едит))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2013 14:00 nau.)
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
04-02-2014 22:35 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
у меня на шестерне обломался маленький контакт. и на закритие мотор останавлеваеся в крайнем положении а на открытие все время дергается . что можно сделать?
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
04-12-2016 17:36 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Подниму тему.
Подскажите какой аналог выбрать по 1J1907511A, а то оригинал дороговатоКурить
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2016 17:37 Fatblack.)
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 971 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 913 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 217 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 546 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 556 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 560 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 342 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
