не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Romkom Немає
Приєднався: Dec 2009
16-12-2009 17:12 не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Помогите решить проблему. Недавно включил режим рециркуляции, а выключить не смог. Когда нажимаеш кнопку виключения моторчик работает (слишно), но шум от насоса остаеться, и, если приставить руку, чуствуеться, как тянет воздух из салона. Может кто-нибуть сталкивался з чем-то подобным???
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Моторчик заслонки
RuslanRage Немає
диверсант
Kyiv
TDI
а если просто повернуть ручку распределителя потоков "на стекло"?
не выбьет?
(с)Чёртик Липсик
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Знать бы где заслонка в А5 ... У меня под бардачком в фабе.. Там есть кусок пенопласта, а за ним заслонка....
П.с. - лазил сам туда вчера, так как тоже не оч хорошо срабатывает после наступления морозов.. и жужжит как то странно...
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
17-01-2013 21:37 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Hello!Подыму старую темку , чтобы не плодить новых! Может кто подскажет что нового! Возникла такая же проблемка, на климатронике рециркуляция включается и выключается на дисплее показывает а заслонка стоит на месте и идёт забор воздуха с салона и с улицы!Добыча мыслей (моторчик работает, когда переключаешь) буду благодарен!!Hello!
Yura_82 Немає
Черновцы
18-01-2013 08:45 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
(17-01-2013 21:37)BigB :  Hello!Подыму старую темку , чтобы не плодить новых! Может кто подскажет что нового! Возникла такая же проблемка, на климатронике рециркуляция включается и выключается на дисплее показывает а заслонка стоит на месте и идёт забор воздуха с салона и с улицы!Добыча мыслей (моторчик работает, когда переключаешь) буду благодарен!!Hello!
(16-12-2009 20:34)smip :  Моторчик заслонки
У меня на климе была такая же проблема. Лечится заменой привода заслонки. Для Тура 1J1907511A
kunyk-s Немає
Черкаси
Шкода Октавия 2001 г
22-01-2013 14:35 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
Была и у меня такая проблема моторчик крутит а заслонка не двигалась.
В результате осмотра оказалось что спал сам привод заслонки от привода моторчика, одел и сейчас работает и ошибок не пишет.
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
23-01-2013 01:31 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
У меня и сейчас ошибок не пишет!! Заслонка не работает! Подскажите, у кого есть опыт ремонта привода заслонки можно ли поменять привод не разгерметизируя (фрион) систему!???
Yura_82 Немає
Черновцы
23-01-2013 10:30 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
(23-01-2013 01:31)BigB :  У меня и сейчас ошибок не пишет!! Заслонка не работает! Подскажите, у кого есть опыт ремонта привода заслонки можно ли поменять привод не разгерметизируя (фрион) систему!???
Авто какое?
Если Тур, снимается бардачок, справа вверху на корпусе печки откручивается привод. Слегка неудобно, но поменять реально самому. Ничего больше снимать/разгерметизировать не нужно.
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
23-01-2013 10:42 RE: не выключаеться режым рециркуляции воздуха на Шкода Октавия
(23-01-2013 10:30)Yura_82 :
Авто какое?
Да тур. Неудобно это не то слово!! Незнаю будем пробовать!!Hello!
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 912 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 216 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 556 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 560 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
