При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигатель из
Akvolabean Немає
WTS
01-02-2010 17:33 Re: При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигател
ЛЕОН :При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигатель изнашивается? еще слышал что один запуск приравнивается к 1000 км,пробега???
в 96 году, у меня был предмет "Ус-во автомобиля" Laughing... на тот момент, действительно, заявлялась статистика при -10- 15с запуск приравневался к 200 км пробега, но это было слишком сыро, а так же приведено к автомобилям отечественного производства Wink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
01-02-2010 18:16
Valentin_spp :
Professor :Я первые 5 тыс. км вообще не заводил, шоп обкатку прошла... Курить
В смысле не глушил? Завели еще в салоне? ...
Не я вообще из гаража не выезжал... Курить
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
01-02-2010 22:04 Re: При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигател
Akvolabean :
+1
на масле, М8Г, автол по старому, это говно, а не масло, в армии заводили уазик , так давление масла первые 5 минут было 6(шесть очков), а потом припрогреве стрелка лежала на нуле и шоб оторвалась от него надо было мотор крутить на 5 тыс оборотов.
По автоделу и говорили, что холодный пуск двигла приравнивается по износу к 200 км пробега.
А вообще не заморачивайтесь, видел машину с мотором АКЛ 102 л.с. так там пробегу почти 800 000(восемьсот тыс), и ничего расход в норме Hello!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
01-02-2010 22:36
Professor :Не я вообще из гаража не выезжал... Курить
Так и катался, с гаражом? Respect
Красавчег Тикаю
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
01-02-2010 22:58
Цитата:А вообще не заморачивайтесь, видел машину с мотором АКЛ 102 л.с. так там пробегу почти 800 000(восемьсот тыс), и ничего расход в норме
Очень порадовало,если без кап.ремонта. Дык, такое бывает ?
Цитата:Так и катался, с гаражом?
Красавчег
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
02-02-2010 15:29 Re: При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигател
Slavik :А вообще не заморачивайтесь, видел машину с мотором АКЛ 102 л.с. так там пробегу почти 800 000(восемьсот тыс), и ничего расход в норме Hello!
О-о-о-о-о! Это зело радует.....так как скоро купить новое авто не предполагается. Пасиба за инфу. А нельзя узнать подробности:
был ли капремонт?
один или более хозяев?
какое масло льют?
пробег по городу или межгород?
Заранее благодарен.
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
02-02-2010 16:50 Re: При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигател
OSA65 :
был ли капремонт?
какое масло льют?
Заранее благодарен.
Наверное просто подняли на подъемнике, и включили 5-ю передачу. через несколько лет был такой пробег.
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
02-02-2010 20:05 Re: При запуске двигателя в -15 градусов,правда что двигател
OSA65 :
был ли капремонт?
какое масло льют?
Заранее благодарен.
Hello! машинка там амбиента 2001 г, там в основном межгород, по мотору там не было ничего, про помпу,я не спрашивал, с коробкой шо то было, рулевые тяги ходят примерно по 100 тыс, сцепление до 150 тыс, лямбда зонд, оборвало какую то из подушек на которых моторчик стоит и он ели к ним доехал на ТО- это самое страшное со слов водителя, менялся бензонасос
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
03-02-2010 08:35
Что к чему приравнивается - это все равно, что пальцем в небо. Один говорит одно, другой доугое... Ссылка специально для автора темы. Не поленитесь и прочитайте! Вам будет полезно, как и всем остальным, кто заморачивается, сколько слизало пробега с одного завода авто... http://www.brestauto.com/oil.htm
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 959 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 819 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 369 26-12-2023 04:21
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 122 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 641 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 653 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 480 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 692 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 137 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 651 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
