Help скрежет при включении задней передачи на WTS
brend7777 Немає
WTS
13-10-2009 08:17
В конце недели поеду к мастерам на диагностику Драка
brend7777 Немає
WTS
13-10-2009 08:18
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
14-10-2009 14:15
У меня и двоих моих товарищей на ВТС-ках то же самое... с салона.
Забили.
МаксимKa Немає
Skoda Octavia WTS
14-10-2009 20:12
Это несовмещение скорости шестеренок, вполне нормальное явление. Для того чтобы не было скрежета надо рычаг подвести к положению задней передачи, но пару секунд подержать её в таком положении чуть-чуть прислонив рычаг в положение включения и потом она практически сама включится. А если быстро включаеш появляется скрежет, это шестерня вала останавливается, лучше так не делать что бы зубья не слизывались.
Jorj Немає
Octavia 1.8 ТS
Skype IDtoursport
15-10-2009 08:32
Такая же фигня с самого первог дня.
Включаю первую, потом сразу заднюю - никакого скрежета нет. Включаю так даже при активной езде - все ок! Даже после замены сцепления в зборе, без первой, скрежет есть.
Тел 8 (О95) 04четыре-80-2шесть
Я не волшебник, я только учусь!
МаксимKa Немає
Skoda Octavia WTS
16-10-2009 01:10
Дело не в сцеплении, это работа самой коробки, вполне нормальное явление так как передачи эти без синхронов.
Если кто-нибудь обращал внимание на грузовики ГАЗ как у них при включении первой идет подобный скрежет, для ГАЗов это тоже нормальное явление, как для Шкоды на задней. Просто качество шестеренок первой передачи на Шкоде гораздо лучше чем у ГАЗа, а так и на первой мог бы такой скрежет быть и у нас. Как я уже писал скрежет это остановка шестерни котрая движется по инерции после контакта с двигателем об шестерню заднего хода, поэтому включая первую вы просто останавливаете эту шестерню и следующим действие стоячую её соеденяете в шестерней заднего хода.
brend7777 Немає
WTS
21-10-2009 16:49
Проблема решена Поехали
Замена корзины, Диск сцепления и выжимной все было крепко убитое Повбывав бы
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 490 12-08-2025 15:41
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 466 12-01-2022 10:39
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 456 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 659 08-01-2021 21:59
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 453 16-10-2020 01:38
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 997 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 028 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 301 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 832 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 112 04-02-2019 16:44
