Help скрежет при включении задней передачи на WTS
brend7777 Немає
WTS
12-10-2009 13:07 Help скрежет при включении задней передачи на WTS
Прошу совета, дело в том что при включении задней передачи возникает неприятный скрежет сначала через раз а теперь при каждом включении что делать и как с этим явлением бороться ??? Курить
Октавия 1.8 WTS 2006года пробег 75 т.км Поехали
Проверить до конца ли выжимается сцепление, нет ли воздуха в системе, механизм выбора передач и корзину в конце концов
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Было, пробег 72000, сначала часто (почти всегда ) скрежетала задняя, потом плохо стали переключатся все остальные передачи.. В итоге замена сцепления.. стерлось в нол.. При этом не пробуксовывало..
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
попробуй перед тем как включать передачу пожержать выжатую педаль сцепления 2-3 секунды........................ Мир
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
brend7777 Немає
WTS
Kosmos :попробуй перед тем как включать передачу пожержать выжатую педаль сцепления 2-3 секунды........................ Мир
Пробовал не помогает а вот если включить первую и качнуть не много авто то включается как надо Я удивлен
lfml Немає
у меня с салона такая трабла, задню включаю только через первую) машину не качаю.. просто выжал сцепу.. воткнул первую.. воткнул заднюю
поездки по станциям ниче не дали.. а разбирать коробку я не дался)
уже пробег 43к... полет нормальный
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
ну эт как попадет.. на задней же синхронизатора нет)) сначала первую.. потом заднюю Курить
но у меня так включается Курить
ANTI[SuN] Немає
Как мне объясняли на СТО, нужно не спешить при включении задней передачи, а выдержать 1-2 секундную паузу, пока не остановится (вроде "вторичный") вал.
Лучше все же подъехать на диагностику.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
гарантийщики ещё нето раскажут ... похоже на выжемной подшипник - он дешевле чем вся сцепа в зборе , что случиться при долгой поездки на сто .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
расслабся.... на ВТС - это нормально....
РЕАЛЬНО мой опыт...
Купил ВТСку... сразу обратил внимание на эту проблему... приехал на СТО - сказали ремонт КПП по гарантии, в итоге - разобрали - все в идеале, собрали назад... и извинились - мол - это так надо.....
Я лично вкл. сначало первую (без никаких качаний) и не отпуская сцепление заднюю. и все ок... уже привык.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 490 12-08-2025 15:41
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 466 12-01-2022 10:39
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 456 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 659 08-01-2021 21:59
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 453 16-10-2020 01:38
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 997 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 028 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 301 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 832 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 112 04-02-2019 16:44
