Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
linc27 Немає
несостоявшийся WRC-ник
Винница
Skoda БілYetiк 1.2 TFSI
15-05-2010 13:12 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
проверим, спасибо!
WuriK Немає
Приєднався: Aug 2006
Киев, Позняки
Skoda Octavia 2,0 SLX
16-05-2010 11:02 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Был такой же проблем когда-то. Запарил я все АМК. Что там только не крутили и не регулировали. Ничего не помогало. Как-то раз при заводке нажал педаль газа немного (ну... как при заводке старых жигулей, например). Завелась сразу. Потом так и заводил. А через некоторое время заметил, что заводиться стала всегда с первого раза.
tarkom Немає
Opel Astra
16-05-2010 21:18 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Чем жарче на улице, тем хуже бензонасос качает.Особенно если он подуставший.Вспомните как ведет себя механ. насос в старых авто. Тряпку бросил мокрую - поехал дальше.Лучше в жаркую погоду ездит с полным баком, хоть немного ему прохладней.
реклама в подписи запрещена
automan001 Немає
19-05-2010 21:34 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Похожая проблема когда машина постоит длительное время и не всегда в жару. Иногда только после пятого проворота заводится. Привык что должна заводиться с первого проворота ну максимум со второго, другими словами с пол-пинка. Причем если раз заведешь то потом все время заводится нормально пока несколько часов в бездействии не постоит. Думал может топливный насос или клапан там какой давление в топливной магистрали не держит. Подсоединяли манометр, на ночь оставляли, давление держалось долго, тоесть топливный насос скорей всего не причина. Еще заметил что если несколько раз повключаешь повыключаешь зажигание без пуска двигателя, то тогда стабильно с пол пинка заводится. Может дело в электронике?(Ну например релюха какая не сразу включается...)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2010 23:52 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
это абсорбер и клапан скорее всего...он загоняет пары в дроссельную постоянно и вы без воздуха не заведетесь...а када туда сюда по клацаете зажиганием то дроссель тоже то открывается то закрывается и пары уменьшаются.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
21-05-2010 10:57 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(19-05-2010 23:52)Tasmanec :  это абсорбер и клапан скорее всего...он загоняет пары в дроссельную постоянно и вы без воздуха не заведетесь...а када туда сюда по клацаете зажиганием то дроссель тоже то открывается то закрывается и пары уменьшаются.
Абсорбер начинает работать только тогда, когда лямбда выходит на рабочую температуру Hello! А долгая заводка из-за паровой пробки в рампе. Имхо, проблемы реально нет.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
21-05-2010 11:25 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(21-05-2010 10:57)_Infinity_ :
не совсем улавливаю связь абсорбера и лямбды...ну да ладно.если летит клапан и он постоянно открыт то естественно пары с бака не в абсорбере будут а за дросселем, или же он уже так забит что они в нем не абсорбируются а идут напрямую...а зажечь бензин в парах бензина и без воздуха проблематично...
Di-ma Немає
21-05-2010 11:33 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(21-05-2010 11:25)Tasmanec :
Абсорбер (N80) тестируется ВАГкомом в тесте исполнителей. Можешь обратить внимание, что если завести машину на холодную, клапан абсорбера будет включаться (громко цокотать) только через минуты 3 работы двигателя на ХХ.
ну и процитирую Simpа:
"Пары топлива из бака поступают по трубке в адсорбер . Там происходит их адсорбция на активированном угле. Блок управления двигателя во время лямбда-регулирования на тёплом двигателе посылает тактовый сигнал на электромагнитный клапан , он открывается, и под действием разряжения во впускном коллекторе адсорбированные пары поступают в задроссельное пространство ,и попадают на дожиг в цилиндры. Выход паров топлива наружу предотвращается байпасным клапаном. Байпасный клапан предотвращает попадение свежего воздуха при частичных нагрузках в картерное пространство."
Жэк Немає
г. Харьков
Fabia NEW Elegance 1.4
21-05-2010 12:25 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Вот похожая тема от коллег :
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=37026
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
21-05-2010 12:29 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
согласен, что при наличии клапана работает именно так, но я не уверен что на фабии нью есть этот клапан, ибо на А5 его нету. И опять таки не исключаем выход клапана из строя в постоянно открытом положении. Чек от него не загорится.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 107 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 319 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 463 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 461 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 031 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 432 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 464 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 750 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 262 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 662 21-08-2019 19:28
