Пропадают обороты двигателя (Фабия 1.2)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
07-08-2006 10:19
Что значит
Цитата: пока кондеры разрядятся
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
07-08-2006 10:24
vetalkiev :Что значит
Имелись ввиду конденсаторы, наверное.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
07-08-2006 11:08
X-RAY :
Именно конденсаторы, которые держат остаточное напряжение для подпитки компа. Я так думаю. Обнулите и почувствуйте разницу. Если конечно у вас машина уже не на гарантии.
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
07-08-2006 11:17
Valentin-spp :Парни!
Две недели назад была таже х...я!
Что я сделал:
Снял клему массы, вставил ключ зажигания и прокрутил. В таком состоянии подержал 3 минуты, пока кондеры разрядятся и все! Обороты супер. Может это и плохо, но пока жалоб нет. Работает как часики. Таким обнулением можно воспользоваться где угодно, хоть ночью на трассе.
А я все-же записался на завтра, на чистку, не так уж это и дорого кстати - 37 грн свечи и 30-80 заслонка. Потому что отъезжал по одесской трассе 40 км туда и обратно и оба раза на 5-ой, при слегка повышенных оборотах один цилиндр заливало Sad. Присадки конечно помогли после лукойловской бурды, но осадок видимо остался...
codex Немає
08-08-2006 15:26
Съездил почистил - удовольствие стоит 157 грн (чистка свечей пескоструем, снятие-чистка химией заслонки и программинг БК).
Машина прошла 16500 км, бензин лил на ГДИП-овской заправке, а потом на Лукойле, после которого и начались проблемы. Качество фоток не очень, потому-что снимал телефоном:
Заслонка:
[Зображення: 1.jpg]
Свеча:
[Зображення: 2.jpg]
Ну и после чистки естественно попробовал "залить" цилиндры - не получилось Wink.
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 507 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 093 15-04-2022 15:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 410 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 094 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 100 28-12-2019 14:50
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 578 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 283 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 767 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 3 635 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 098 05-12-2017 09:31
