Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя.
Kocmac Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 хетч bbz 2 шт
27-12-2019 22:46 Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя.
Когда потихонь переключатель все норм. Когда чуть прикладываешь силы что то скрипит в салоне и иногда сбиваются скоростью ( не включается верхний ряд скоростей ) как будто что то спало. На КПП все норм.
Подскажите что может быть ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-12-2019 14:50 RE: Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя.
Регулировку (смазку или по износу - замену) тяг переключения передач нужно сделать по мануалу.
Гугл в помощь.
Возможно сцепа умирает (ведет).
А может банально масло в коробке не помешало бы освежить если ему там уже х.з. сколько лет...
Худший вариант - вскрывать коробку. Но, это уже к спецам надо ехать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2019 14:55 wywiadowca1980.)
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 709 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 3 246 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Плохо включаются скоростя Max1986 7 4 506 16-05-2017 19:43
Останнє: Duchovny
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 15 304 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  Пропадают тормоза lartem 5 3 422 04-02-2015 11:03
Останнє: andrey7
  скрипит в салоне фабия 2 САркаша 2 1 992 25-09-2014 16:49
Останнє: tugar
  при заводке скрипит и трещит vlad1001 2 1 828 03-01-2014 17:22
Останнє: vlad1001
Bug Скрипит при подъеме стекло((( sysanin 32 14 237 06-11-2013 21:26
Останнє: Ник
  Опорный подшипник скрипит, менять или нет tihon 23 22 838 18-08-2013 10:46
Останнє: marcus63
  Скрипит торпеда Фабия1 mc_max 9 4 955 15-08-2013 20:44
Останнє: mc_max
