Низкие обороты шкода фабия
pesha79 Немає
Приєднався: Aug 2014
Суми
Skoda fabia new combi
Skype IDpesha79
13-02-2023 09:16 Низкие обороты шкода фабия
Добрый день
Скажите пожалуйста при запуске двигателя шкода фабия 1.4 2013 обороты двигателя не поднимаются до 1100 и плавно не падают до 900 при прогреве, а просто стрелка стоит на 1000 и обороты падают только когда начал движение. Раньше все было нормально на шкоде ни чего не нашли или может так искали (ошибок нет). Я думаю что барахлит датчик объёмного воздуха но я его не могу найти где он установлен
Подскажите в чем может причина потому что я могу ошибатся??
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
13-02-2023 12:12 RE: Низкие обороты шкода фабия
Дроссельную заслонку давно чистили?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-02-2023 12:35 RE: Низкие обороты шкода фабия
Это бензин или дизель?
pesha79 Немає
Суми
Skype IDpesha79
13-02-2023 13:21 RE: Низкие обороты шкода фабия
после чистки заслонки не чего не изменилось
Бензин
shurken Немає
13-02-2023 14:19 RE: Низкие обороты шкода фабия
А с чего вы решили, что у нее должны быть такие обороты?
Мафа у этого мотора нет.
pesha79 Немає
Суми
Skype IDpesha79
14-02-2023 15:49 RE: Низкие обороты шкода фабия
потому что раньше это было и иногда проявляется явно глючит какой то датчик
shurken Немає
15-02-2023 12:00 RE: Низкие обороты шкода фабия
Не мешайте машине ездить.
SOA Немає
15-02-2023 13:08 RE: Низкие обороты шкода фабия
Просто сейчас комп решает, что нет необходимости подымать до 1100 , а когда начинаете движении, то прогрев происходит сильнее и обороты падают. Факторов много...качество топлива, температура и давление воздуха...
pesha79 Немає
Суми
Skype IDpesha79
15-02-2023 16:38 RE: Низкие обороты шкода фабия
у знакомого такая же шкода не важно какая температура воздуха, какое топливо всегда при запуске обороты поднимаются прогрелась обороты упали
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
15-02-2023 20:28 RE: Низкие обороты шкода фабия
(13-02-2023 09:16)pesha79 :  Раньше все было нормально
как было?
600 К 3665
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 807 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 152 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 471 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 606 13-11-2021 14:21
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 257 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 651 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
