Фабия, генератор, обороты..........
АлидЖ Немає
Приєднався: Nov 2018
Fabia AZQ 1.2
04-06-2019 13:29 Фабия, генератор, обороты..........
вопрос в том что при поворотее руля либо включении печки либо фар, вентиляторов идет просадка напряжения и плавают обороты или хлохнет. Перекопал всю проводку, зачищал все массы, чистил и адаптировал дросель, проверял на подсосы и ничего не помогает. А сегодня скинул фишку с регулятора напряжения на генераторе и все встало в норму. с чем это связано?? Генератор или проводка?? или еще чего?
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
04-06-2019 14:01 RE: Фабия, генератор, обороты..........
Ремень генератора?
АлидЖ Немає
Fabia AZQ 1.2
04-06-2019 14:05 RE: Фабия, генератор, обороты..........
(04-06-2019 14:01)prophet :  Ремень генератора?
проверено, все в норме.
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 063 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 167 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 926 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 534 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 157 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 167 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор slavung 17 8 479 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 970 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 420 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
