перегрев!?Подскажите!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-05-2009 21:21
[Зображення: 4588f845.gif]
Позиция 11 на нижнем рис.
При нагреве замыкает контакты между собой.
09-05-2009 21:38
то что тосол поднимается в бачке на 0.5-1 см это нормально так как все при нагреве расширяется, вентиляторы вкл при конд - это правильно - рабочие значит, остается датчик включения вентилятора- у него должно быть определенное сопротивление при определенной температуре но какое я не нашел, знаю что тот что в термостате стоит то при 80-90 град должен показывать 275-375 Ом а этот незнаю... но замеряй его, при росте температуры сопротивление падает в разы, замерь на холодную и на горячую.... Честь!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-05-2009 21:39
я прошу прощения, это рисунок с ЕТКИ для двигла 1,4\1,6. У меня 1,9,я нашел его в етке(двигатель), так там рисунки разные. Или система охлаждения одинакова? Извините, что напрягаю.Спасибо
Брдэ Далеко
Стольный град
09-05-2009 21:42
misterd :то что тосол поднимается в бачке на 0.5-1 см это нормально так как все при нагреве расширяется, вентиляторы вкл при конд - это правильно - рабочие значит, остается датчик включения вентилятора- у него должно быть определенное сопротивление при определенной температуре но какое я не нашел, знаю что тот что в термостате стоит то при 80-90 град должен показывать 275-375 Ом а этот незнаю... но замеряй его, при росте температуры сопротивление падает в разы, замерь на холодную и на горячую.... Честь!
Спасибо, просто я не могу понять где этот датчик?
09-05-2009 21:44
да, если стоять лицом к капоту то датчик как на рисунке справа внизу радиатора чуть выше сливного крана... к нему идет колодка с 2 проводками а рядом 2 колодки с кучей проводов которые идут на вентиляторы - поэтому ты его не видишь... снизу попробуй посмотреть..
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-05-2009 21:50
OlegOk :я прошу прощения, это рисунок с ЕТКИ для двигла 1,4\1,6. У меня 1,9,я нашел его в етке(двигатель), так там рисунки разные. Или система охлаждения одинакова? Извините, что напрягаю.Спасибо
Одинаковая
Брдэ Далеко
Стольный град
09-05-2009 23:24
Спасибо огромное за ответы, завтра пойду ковырять
Брдэ Далеко
Стольный град
10-05-2009 13:22
в общем все работает.Подьехал для большей уверенности на нивки. тоже самое подтвердили,все работает и даже увидел.что вентик включился, сказали мож термостат сглупил.Тему можно закрывать.всем спасибо огромное!
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 884 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 632 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Аномальный перегрев Cronos 26 5 858 28-12-2014 09:42
Останнє: d9n
  Охлаждение, радиатор - перегрев??? ntischenko 16 6 645 03-09-2013 21:55
Останнє: Skod@Yalta
  Перегрев Фабия 1.2 Serterro 7 3 320 20-07-2011 16:00
Останнє: Eugene Saint
  перегрев топливного насоса AsianCars 14 10 810 04-06-2011 10:18
Останнє: SergM
  Внезапный перегрев двигателя! 1,2 НТР Alex25 8 5 308 23-12-2009 12:31
Останнє: GeX
  Снова перегрев и на этот раз последствия.... k.w. 13 5 879 17-07-2007 08:30
Останнє: 4i4ikOFF
