Охлаждение, радиатор - перегрев???
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
01-09-2013 12:11 Охлаждение, радиатор - перегрев???
Собственно проблема или нет я не в курсе. Последние пару дней пока машина стоит на месте с включенным двигателем, слишком часто запускается вентилятор радиатора.. машина на холостых, свет и т.д. не включены, за бортом 15-17 градусов а вентилятор запускается каждые пару минут... Это из за чего такое может быть?
Шкода фабия нью, двиг 1,4.. машине 6,5 лет, уровень ж12 в норме и слежу чтоб был в норме всегда. На долив есть оригинальная жидкость в багажнике.
Даже в жару выше 33 он так часто не лопатил...
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-09-2013 13:14 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
Усе відносно.Smile Якщо таке на уже прогрітій машині - то небачу проблеми. Якщо на зимній то тре перевіряти термостат. На ХХ теж горить бензин, теж є тертя і це тепло кудись тре дівати. Якщо мотор прогрітий, то ріст температури на пару градусів (достатніх для включення вентилятора) за пару хвилин нормальне явище.
Зробити діагностику не завадить. Прте, ІМХО, не заваджайте техніці працювати. Hello!
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
01-09-2013 15:28 Re: Охлаждение, радиатор - перегрев???
Вопрос в другом.. почему раньше такого небыло?
Как часто нужно менять полностью ж12 ?? Я еще ни на одной машине не ездил столько лет и км... 130 тыс ...
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
01-09-2013 21:00 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
если у Вас машина с кондиционером, то между радиатором охлаждения и радиатором кондиционара за 6,5 лет набилось большое колличество пуха, вот и стал автомобильчик часто запускать принудительное охлаждение.
выход - снимать и чистить, но эта продцедура очень трудоёмкая ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2013 21:07 CHERY.)
01-09-2013 21:09 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
(01-09-2013 21:00)CHERY :  если у Вас машина с кондиционером, то между радиатором охлаждения и радиатором кондиционара за 6,5 лет набилось большое колличество пуха, вот и стал автомобильчик часто запускать принудительное охлаждение.
+500
Цитата:выход - снимать и чистить, но эта продцедура очень трудоёмкая ...
Да ничего там трудоемкого нету , для начала можно просто попытатся вымыть без разборки , а там - видно будет.Hello!
CHERY Немає
02-09-2013 09:54 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
(01-09-2013 21:09)Владислав :
+500
есть... пытался ... танци с бубнами, там сверху никак подлезть, а снятие бампера, ещё та продцедура... на этом авто прийдётся весь передок разбирать
02-09-2013 10:14 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
(02-09-2013 09:54)CHERY :  есть... пытался ... танци с бубнами, там сверху никак подлезть, а снятие бампера, ещё та продцедура... на этом авто прийдётся весь передок разбирать
Спорить не буду , конкретно фабу не чистил , в туре бампер с усилителем снимается за 10 мин.
BIBIKA Немає
02-09-2013 14:40 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
откройту капот и просто керхером по радиаторам под прямым углом пройдитесь и ненадо ничего снимать, хотя я сомневаюсь что проблемма в этом так как автомобиль ваш стоит на месте и греется , другое дело если он греется на скорости. Да и не уверен что это действительно проблемма а не нормальная работа автомобиля .Может просто раньше вы не обращали на это внимание
02-09-2013 15:37 RE: Охлаждение, радиатор - перегрев???
Слуш , а может банально термостат закрыт? Заклинило его в полуоткрытом положении и всё. У меня такое лет 5-ть назад было.
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
02-09-2013 22:16 Re: Охлаждение, радиатор - перегрев???
Раньше небыло, я всегда обращаю внимание на каждый скрип или на изменения с машиной, так как провожу много времени с ней.
Как проверить термостат?
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 362 04-02-2021 21:30
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 573 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 105 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 520 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 510 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 593 13-07-2019 22:35
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 134 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 79 995 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Охлаждение, слетел шланг!!! SuperB2005 21 7 027 16-01-2018 19:22
Останнє: sashavin
  Радиатор печки Nikola_m 19 9 711 20-11-2017 19:33
Останнє: znatok
