Аномальный перегрев
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
23-12-2014 22:13 Аномальный перегрев
Нужен совет.
В общем в машине часто запотевают стекла, в часности при включении климата может резко затянуть туманом все стекла.
Полагаю, что нужно поменять фильтр салона.
При движении в пробке под горку включил климат на минимальную температуру чтоб убрать потение стекол, через минут 5 заметил что стрелка температуры жидкостей начала уходить в право. Когда температура достигла 110 и устремлялась в красную зону остановился и заглушился.
Проверил охлаждайку, уровень в норме.
Через минут 5 завелся, включил печку на максимум, проехал метров 700 и температура вернулась в 90.
С того момента проехал еще км 20 больше такое не повторялось.
За рулем не давно, по этому простите если вопрос банальный.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-12-2014 22:23 RE: Аномальный перегрев
нагрейте еще раз чуть выше 90 и не глуша, открыв капот потрогайте патрубки на радиатор верхний и нижний какой они температуры на.
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
23-12-2014 22:46 RE: Аномальный перегрев
На 1,6 когда термостат сгорел температура поднималась где-то до 3/4 шкалы, а потом срабатывала защита и пускала антифриз по большому контуру вследствие чего температура падала. Если будет повторяться термостат под замену.
Запотевание стекол может быть следствием попадания антифриза в салон. Следите за уровнем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 22:48 slam3001.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-12-2014 23:28 RE: Аномальный перегрев
когда остановились . вентиляторы охлаждения крутились? или не заметили?
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
24-12-2014 08:03 RE: Аномальный перегрев
(23-12-2014 23:28)ИгорьЛ :  когда остановились . вентиляторы охлаждения крутились? или не заметили?
К сожалению не обратил внимания, полез глянуть только уровень антифриза.
(23-12-2014 22:46)slam3001 :  Запотевание стекол может быть следствием попадания антифриза в салон. Следите за уровнем.
Это значит, что он где-то подтекает ?
Подскажите на что именно обратить внимание, на уровень жидкости или искать подтеки где-то ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 08:07 Cronos.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-12-2014 08:39 RE: Аномальный перегрев
(24-12-2014 08:03)Cronos :  Это значит, что он где-то подтекает ?
Ключевая фраза - "может быть". Следите за уровнем в бачке "на холодную" (несколько дней), если падает - ищите утечку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 08:40 Yurkinson.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
24-12-2014 08:51 RE: Аномальный перегрев
Не услышать работу вентиляторов при уходе стрелки в красную зону-очень странно, может они не включаются или включаются через раз.
Заведите машину, включите климат и гляньте-работают ли оба вентилятора -оба должны вращаться.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
24-12-2014 08:53 RE: Аномальный перегрев
Я там в климатах всяких не особо, но еще обычно потеют стекла когда включаеш рециркуляцию воздуха.
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
24-12-2014 09:40 RE: Аномальный перегрев
(24-12-2014 08:53)Александръ :  Я там в климатах всяких не особо, но еще обычно потеют стекла когда включаеш рециркуляцию воздуха.
Точно, прям туманом затягивает все
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
WTS - была, Outback - был,Skoda Octavia 4x4,180 г/с + ГБО - была, Golf VII GTI
24-12-2014 09:45 RE: Аномальный перегрев
Чтобы не делать новую тему, спрошу здесь.
Мотор ARX, проблема следующая : когда недавно были морозы до -10 , при движении в спокойном режиме на скорости 80 км/час , стрелка температуры ОЖ начинает немного отклоняться влево от 90 гр. Но так как морозы были недолго и езжу в последнее время мало то проверить повторно не получилось.
Решил проверить по-другому : как только стрелка температуры ОЖ оторвалась от 50 град. остановился и попробовал верхний патрубок к радиатору - он теплый. Я так понимаю, что это термостат заклинил в приоткрытом положении ?
Подскажите, как его правильно поменять ( сам термостат, или он там с датчиком температуры или еще как) ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 10:50 Ozet.)
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 527 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 3 698 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Охлаждение, радиатор - перегрев??? ntischenko 16 5 989 03-09-2013 21:55
Останнє: Skod@Yalta
  Перегрев Фабия 1.2 Serterro 7 3 138 20-07-2011 16:00
Останнє: Eugene Saint
  перегрев топливного насоса AsianCars 14 10 407 04-06-2011 10:18
Останнє: SergM
  Внезапный перегрев двигателя! 1,2 НТР Alex25 8 5 077 23-12-2009 12:31
Останнє: GeX
  перегрев!?Подскажите! Брдэ 17 4 181 10-05-2009 13:22
Останнє: Брдэ
  Снова перегрев и на этот раз последствия.... k.w. 13 5 587 17-07-2007 08:30
Останнє: 4i4ikOFF
