Внезапный перегрев двигателя! 1,2 НТР
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
21-12-2009 21:47 Внезапный перегрев двигателя! 1,2 НТР
Позавчера ездил на СТО устранять теч антифриза в системе охлаждения. Антифриз слили ,теч устранили и залили всё обратно. Перед тем как ехать я увидел что уровень ОЖ на 3-4 см выше нормы и обратил на это внимание мастеров. На что они ответили: езжай уровень постепенно опустится. На улице было 10-15 мороза. По дороге на затяжном спуске на 3 ей передаче при оборотах 2000-2500 внезапно температура подскочила с 90 градусов до 130.(за секунд 15-20) и продолжала рости даже когда я остановился. Я удивлен Я заглушил мотор и включил зажигание? чтобы посмотреть температуру, температура также быстро упала до 90 градусов.Открыв капот я увидел что уровень ОЖ опустился до нормы. Я завёл машину и на высоких оборотах поехал назад под горку но двигатель уже не нагревался. Ещё проездил 20 км по городу всё ОК.Собственно вопрос :мог ли двигатель так быстро перегреться? Мог ли такой коротковременный перегрув ему навредить?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
х.з. ..... воздушная пробка была .... ремонтники - козлы , могли и прокачать .... Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Dmik Немає
1,9 TDI
Если мотор грееться то его нельзя глушить и останавливаться. Пик перегрева приходиться на 1-2 минуту после выключения мотора. нужно было включить печку на полную, или заглушить мотор и катиться накатом на 5й передаче чтобы помпа гоняла жидкость через движок и термостат и она остывала.
Когда сливают и заливают антифриз, обычно дают мотору поработать до момента включения-выключения вентилятора. Чтобы убедиться что все в порядкею
vladdash Немає
Skoda Octavia А5 1.6MPI, Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI
Думаю, це датчик просто глюканув.
Бензин ваш - идеи наши.
GeX Немає
AWT 20v turbo
cool_before :х.з. ..... воздушная пробка была .... ремонтники - козлы , могли и прокачать .... Hello!
+1 уроды епт... пробка однозначно
1.2HTP Немає
CAXA
Скорее всего пробка, ленивые уроды...
Punisher Немає
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Dmik :... заглушить мотор и катиться накатом на 5й передаче ...
Ага, как раз с заглушенным двигателем по этому гололеду на неуправляемой машине катиться.
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Пробка...забудь, все хорошо. Дольше следи за температурой и уровнем ОЖ, если не дай Бог повело голову - увидешь.
У меня такое было, только причина была другая: предадущий хозяин менял ОЖ и ремонтники уроды не защелкнули сливную пробку, там ее надо вкрутить и провернуть до щелчка...вобщем она вылетела и ОЖ слилась...и вот стою я на второй день покупки авто весь такой счастливый обладатель Шкоды в ебен...х без ключей (еще обзавестись не успел), а пробка лежит на защите изнутри, которую я достать не могу (защиту снять нечем, а в единственныу дыру в защите рукой не могу залезть, рука толстая)....вобщем мое скво уложилось на ковриках, которые я подстелил на мокрой трассе и своей маленькой ручкой достала пробку, потом нашел киоск купил 10 литров "Царычанской" с газом и так доехал до цивилизвции.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
(067)700-37-73; Володимир
GeX Немає
AWT 20v turbo
BearVIP :... 10 литров "Царычанской" с газом и так доехал до цивилизвции.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
А на лимонаде можно? У него вроде температура замерзания ниже Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 885 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 635 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Аномальный перегрев Cronos 26 5 860 28-12-2014 09:42
Останнє: d9n
  Охлаждение, радиатор - перегрев??? ntischenko 16 6 645 03-09-2013 21:55
Останнє: Skod@Yalta
  Перегрев Фабия 1.2 Serterro 7 3 321 20-07-2011 16:00
Останнє: Eugene Saint
  перегрев топливного насоса AsianCars 14 10 810 04-06-2011 10:18
Останнє: SergM
  перегрев!?Подскажите! Брдэ 17 4 517 10-05-2009 13:22
Останнє: Брдэ
  Снова перегрев и на этот раз последствия.... k.w. 13 5 880 17-07-2007 08:30
Останнє: 4i4ikOFF
