На панели Тура горит "EPC". Что это?
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
24-05-2011 11:13 RE:
(24-05-2011 09:01)caonima :
(24-05-2011 08:50)vav :  Чем все решилось?
Нашли неисправность?
Думаю, что ответа не будет Cool : Последнее посещение 13.11.2008 16:56
Вот так всегда.
Собственно интересуюсь, т.к. у самого аналогичная проблема.
Буду копать дальше.
Дятел
Úspěch, který trvá
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
24-05-2011 23:56 RE: На панели Тура горит "EPC". Что это?
Вариант первый - лягушка тормоза. Заменить и всё будет гуд.
Вариант второй. У меня такое случилось. Заменил стопы на светодиодные проехал километров 10, заметил что горит ЕПЦ. Думаю всё, приехал. Капец двигу. Но потом как-то сопоставил факты, вставил назад в стопы лампы накаливания, через некоторое время EPC гореть перестала. Электроника с светодиодами не дружит. Такая вот непрямая связь.
vav Немає
...дитя хаоса...
25-05-2011 07:47 RE: На панели Тура горит "EPC". Что это?
(24-05-2011 23:56)Gross :  Вариант первый - лягушка тормоза. Заменить и всё будет гуд.
Стопы горят. С ними проблем нет.
Поеду на СТО там пусть еще посмотрят.
Úspěch, který trvá
AndreyK Немає
Приєднався: Dec 2009
Octavia Tour 1.6i/75kW
21-03-2015 22:49 RE:
(11-11-2008 11:04)finder :  На езде это никак не сказывается (динамика разгона, звук работы двигателя). Единственое, это при сбрасывании "газа" на передаче, происходит не плавное снижение оборотов, а рывок, как в карбюраторных машинах.
проблема один в один. может кто сталкивался?
горит EPC. расход, динамика, звук двигателя - все ок, но при сбрасывании "газа" на передаче, происходит не плавное снижение оборотов, а рывок
BFQ 1.6
стопы горят...
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
21-03-2015 23:25 RE:
(21-03-2015 22:49)AndreyK :
BFQ 1.6
стопы горят...
Проверьте дроссельную заслонку(чистоту, разъемы и т.д.)
AndreyK Немає
21-03-2015 23:35 RE:
[/quote]
[/quote]
я вот тоже в этом направлении думаю, смотрел. внешне все на месте. может это быть причиной того, что я клему с акумулятора перед этим снимал? чегото вот захотелось померять ток утечки. померял. через какое то время загорелась эта лампочка....
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
21-03-2015 23:47 RE:
[/quote]
[/quote]
Ну то что всё на месте это уже 50% успеха, но нужно проверить все разъемы. Желательно подключить Васю и посмотреть что он напишет.
AndreyK Немає
26-03-2015 19:24 RE: На панели Тура горит "EPC". Что это?
нашел... предохранителем промахнулся. Smile 12в на заслонку не попадало.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
26-03-2015 21:09 RE: На панели Тура горит "EPC". Что это?
На дросельну? І як вона без живлення взагалі працювала?! Мо, щось перепутали?
AndreyK Немає
27-03-2015 11:16 RE: На панели Тура горит "EPC". Что это?
признак, как мне объяснили, указывает на дроссельную заслонку, а проблему нашел в блоке предохранителей, т.е. куда то питание все таки не поступало. предохранитель с гдезда №5 поставил ошибочно в №6 (ну не доглядел, когда вытаскивал Smile ) после того как предохранитель вернулся на прежнее место - проблема ушла. причем назначение 5 и 6 предохранителей по схеме ни прямо ни косвенно не указывают на их участе в управлении системой подачи топлива и дроссельной заслонкой.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 841 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 576 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 118 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 546 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 454 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 047 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 004 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 921 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 601 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 947 15-03-2021 22:34
