На панели Тура горит "EPC". Что это?
finder Немає
Приєднався: Nov 2008
11-11-2008 10:39 На панели Тура горит "EPC". Что это?
Уважаемые Шкодоводы!
Подскажите, пожалуйста, новичку что за "EPC" у меня на панели приборов горит (Octavia Tour 2007).
Машина проехала 30 000. Последняя замена масла была не на "фирменном" СТО, поэтому не был сброшен счетчик и теперь еще и "service" горит =) Может эти проблемы связаны?
EPC загорелось после "обесшумки" передних дверей при необесточенном акумуляторе. Может комп заглючил?
Ну и резюмируя: с чего начать ремонт этого "EPC"? На фирменый сервис думаю ехать в последнюю очередь ибо там разводят на деньги...
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Машина гарантийная? Почему тогда не на фирменный сервис?
С такой неисправностью бегом на СТО, пока не пришлось двигатель менять (если горит при работающем двигателе)
finder Немає
машина уже не гарантийная Sad
На езде это никак не сказывается (динамика разгона, звук работы двигателя). Единственое, это при сбрасывании "газа" на передаче, происходит не плавное снижение оборотов, а рывок, как в карбюраторных машинах.
monach Немає
татко
Superb-HTP
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=23126
з англ.мовного форуму:
"If none of your brake lights come on when the brake pedal is pressed down fully, I'd just change the brake light switch as they are cheap and are known to fail regularly - take care when fitting the new switch as they are quite easily damaged if you are rough (clueless) with them. Good luck!"
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
У меня стопы не горели.
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Hello! EPC-система контроля подачи топлива.Поетому нужна компьютерная диагностика.У меня на ФАБЕ 1.4 загорелась после мойки двигателя.Перестала ехать-на горку еле-еле взбиралась.После того,как просушил под капотом все на солнышке-все прошло.
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Roha Немає
Львов
у меня було такое
стопы горели все работало EPC харило
после поездки на сервис оказалося что в педали тормоза стояла не такая как надо лягушка (была зеленая, типа как в газе) , 70 грн(вроде) заменили на нужную и все стало на свои места
П.С. ету зеленую уже год в багажнике вожу рабочая, если кому надо будет
finder Немає
дык дело в том, что "система контроля подачи топлива" вроди не работает Sad Когда сбрасываю газ, машина дергается, как карбюраторная.
Неужели при отключении стеклоподъемников "система контроля подачи топлива" отключается. Капот даже не открывал Sad
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
24-05-2011 08:50 RE:
(12-11-2008 15:25)finder :  дык дело в том, что "система контроля подачи топлива" вроди не работает Sad Когда сбрасываю газ, машина дергается, как карбюраторная.
Чем все решилось?
Нашли неисправность?
Úspěch, který trvá
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-05-2011 09:01 RE:
(24-05-2011 08:50)vav :  Чем все решилось?
Думаю, что ответа не будет Cool : Последнее посещение 13.11.2008 16:56
[Зображення: 458555.png]
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 840 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 554 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 117 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 543 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 454 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 047 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 004 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 920 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 600 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 947 15-03-2021 22:34
