На задней передаче стонет.
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
07-10-2008 09:00
Sergius :Можешь месяц-другой на задней тупо поездить - должно пройти Smile
Sergius ты часом родом не из молдовы Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Проценко :машинке уже 11 месяцев, должна уже бы притерется.
Проценко не парься всеравно не проидет , на всех авто которых мне приходилось ездить, разумеется с МКПП, задняя издает вот такие звуки
Sergius :имхо это связано не с механизмом и дешевизной, а с тем что шестерни, грубо говоря, не притерты Smile
если Ты думаеш что на фольце притирают шестерни передних передач, Ты очень плохо думаеш о немцах, и видать очень далек от методов изготовления шестеренок их типов.
не обижайся, Я например в медецине дуб дубом Честь!
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
07-10-2008 09:42
Проценко :11 месяцев, должна уже бы притерется.
Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього або, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Si vis pacem, para bellum
Sergius Немає
Skoda Fabia Combi 1.2
07-10-2008 13:56
2 Клаустрофабия:
1. Ну при чем тут молдаваны к поездке на задней. Это же чукча в москву 1 день ехал, а назад 5, бо вперед 5 передач, а назад одна! Молдаваны только могут после 5-й передачи R-акету включать.
2. Я от производства КПП далек как и от медицины. Но я не говорю, что немцы притирают каким-то образом вообще какие-то шестерни. я имел ввиду обкатку на стенде. ты присутсвовал при изготовлении узлов? я нет. откуда уверенность что и передачи вперед при первых пусках не воют?
Vivat, lex!
Клаустрофабия Немає
Фабия
07-10-2008 14:32
Sergius :2 Клаустрофабия:
ну в германии пока конечно небыл, но о металлорезанье кое какое понятие имею, и скажу что даж на ВАЗе уже давно отказались от такой процедуре как прикатка зубчатых передачь Облом
dimmon17 Немає
Приєднався: Dec 2009
Кривой Рог
Octavia A5 FL 1.6 Ambiente на ручке была
01-07-2010 20:56 Ответ:
(06-10-2008 19:34)Dimon325 :  Нечто подобное встречал на fuckingmachines.com Курить
Это я так понял из разряда : "подскажите плиз где купить тюнинг)) разный там (обвес колеса интерьер) на Октавию А5"
Если стонет значит приятно ,если воет - от тоски ,ну а если трещит -значит что то не правильно делаете ))))))))))Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 21:00 dimmon17.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
01-07-2010 23:02 Ответ: На задней передаче стонет.
При езде назад коробка тоже воет. Тока на автомате не воет. У все кого знаю с авто коробка при езед назад воет.
zlodey Немає
01-07-2010 23:14 Ответ: На задней передаче стонет.
(01-07-2010 23:02)VIESSMANN :  При езде назад коробка тоже воет. Тока на автомате не воет. У все кого знаю с авто коробка при езед назад воет.
у меня не воет,Hello!
у меня завыветMr. Green
Впринципе это нормально, на скольких машинах ездил на всех такой прикол былЧесть!
Who are you, Let's Goodbye!
GeX Немає
AWT 20v turbo
02-07-2010 09:13 Ответ:
ААААААААА. Ну, по теме + 1 к нормальному явлению. А за аналогию, Димон)))))))) Жжешь
(01-07-2010 19:58)Роман_Петрович :  Господа, подскажите, не стонет, а хрустит уже, такая хрюкающая трещётка при движении задним ходом, последних пару тысяч всё усиливается. Кто коробку вскрывал - что там с задней можно сделать?
пробег 245ооо. 2006г
А не ШРУС ли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 09:15 GeX.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
02-07-2010 09:23 Ответ: На задней передаче стонет.
у меня ничего не воет при движении задним ходом, на обоих машинах, то что может выть это понятно, т.к. коробка расчитана на движение вперед. Если чтото хрустит, попробуйте посмотреть сам механизм переключения передач, такая сложная хрень с кучей пружиной Smile.
099 061 15 63
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
02-07-2010 14:57 Ответ: На задней передаче стонет.
скока себя помню, с детства знал что машины воют едучи задом Very Happy
если не воет - срочно на ТО! Мир (шутю)
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 479 12-01-2022 10:39
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 774 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 370 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 474 16-10-2020 01:38
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 130 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 654 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 623 09-01-2020 10:17
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 492 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
  Не работает проводка задней двери Лимон 2 3 432 07-01-2018 07:55
Останнє: Лесничий
  Замена задней двери Drugalo 5 2 387 03-01-2018 01:27
Останнє: Drugalo
