Вырвали тросик задней двери
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
09-04-2018 11:51 Вырвали тросик задней двери
Христос воскрес!
Итак, сабж. Снял карту, со стороны ручки тросик целый, вырвали из замка. Кто сталкивался: сразу покупать новый тросик и полностью разбирать дверь? Или старый можно будет заклепать? И: без высверливания заклёпок и т.д. - никак? (кто не рассмотрел в подписи, машина - А5 доФЛ)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2018 11:52 pn65.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
11-04-2018 11:47 RE: Вырвали тросик задней двери
Хз, кажется мой старый валяется в гараже, поеду поищу после обеда и отпишусь, если что - подарю. Мне он не нужен (главное чтобы корпус замка целый был)
поставить можно через специальные дырки, возможно для тросика есть своя собственная, но точно не знаю
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
11-04-2018 17:58 RE: Вырвали тросик задней двери
(11-04-2018 11:47)Bank911 :  Хз, кажется мой старый валяется в гараже, поеду поищу после обеда и отпишусь, если что - подарю. Мне он не нужен (главное чтобы корпус замка целый был)
Спасибо за ответ! Дружба
Посмотрел на свой, когда снял карту (он вытягивается полностью из кожуха), увидел, что на вылезшем конце он немного примят (как будто был зажат в трубке). Сегодня на СТО видел снятую обшивку на Туре, правда, на передней двери, но, думаю, на задней не сильно отличается. Так там со стороны замка такой же "бочонок на ножке", но добраться до него без снятия фальш-карты (которая приклёпана), варианта не увидел...
Потому и создал тему: а вдруг кто-то сталкивался и делал подобное без полной разборки...
Спасибо, Bank911, ещё раз за отзывчивость!!!
Bank911 Немає
11-04-2018 18:54 RE: Вырвали тросик задней двери
Нет за что, если что - отпишетесь. Замок я не нашел, но он определенно где-то валяется.
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 352 23-03-2021 11:04
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 766 16-10-2020 01:38
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 921 28-03-2020 02:10
  Не работает проводка задней двери Лимон 2 3 577 07-01-2018 07:55
Останнє: Лесничий
  Замена задней двери Drugalo 5 2 591 03-01-2018 01:27
Останнє: Drugalo
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 24 274 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 362 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  Слетела трубка опрыскиваеля задней двери. Как надеть? Egouar 19 7 179 18-04-2017 21:53
Останнє: Гайдук Владимир
