Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
29-12-2021 12:44 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Может просто датчик температуры приплыл? Они там совсем не вечные
skoda_kiev99 Немає
Приєднався: Dec 2021
29-12-2021 13:30 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 12:44)AlteaXL :  Может просто датчик температуры приплыл? Они там совсем не вечные
Не уверен что датчик , ведь на торпеду когда показывает 90С , то это просто же "норма" , по факту в это время температура в диапазоне от 85 до 105 , ЭБУ даёт другие показатели .
Значит стрелка и ЭБУ берут показания с разных мест, хотя могу ошибаться.
AlteaXL Немає
Примус починяю
29-12-2021 15:02 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Степени фильтрации сигнала для приборки и для эбу разные.
Я не помню как устроен датчик температуры для BSE, но для более старого AKL и ему подобных этот датчик представлял из себя два в одном - одна половинка для приборки, вторая для эбу.
Я когда то был здорово удивлён поведением своей Октавии - машине год с копейками, зима, завожу холодную, выхожу снег сметать, три минуты и вентилятор включился… я на приборку - а там стрелка уже на 90… сел в машину - уже 70… и так плясала пока не поменяли Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2021 15:05 AlteaXL.)
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
29-12-2021 18:56 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 13:30)skoda_kiev99 :
я на днях после мороза -20 ночью глюк поймал: утром завожусь и сразу насторожило, что "пылесос" не начал работать, через 3-4 минуты начали маслать вентиляторы, на приборке поползла температура прямо на глазах до 90 дошла. я заглушил - щупаю патрубки - все холодное, заводить - не заводится и чек. смотрю елмом - ошибка датчика температуры. сбрасываю, даю постоять - все работает, проездил день - ошибок нет. так, что что где берет температуру еще вопрос. я вот сейчас думаю купить датчик на запас или ждать второго глюка
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-12-2021 20:50 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 09:51)Taxi :  Більше схоже на підклинивший термостат.
Підтримую припущення.
skoda_kiev99 Немає
29-12-2021 23:25 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Ну завтра уже более менее проясниться ситуация с диагнозом , записался на сто , начнем с диагностики и замены термостата , а дальше будет видно .
Заехал купил Borgwarner и охлаждайки, завтра отпишусь исправлена поломка или нет.
То ещё удовольствие искать сто в преддверии праздников Я удивлен
Andrey89 Немає
Приєднався: Jan 2022
Кременчуг
Skoda Octavia 1.6 AKL 2005
03-01-2022 22:10 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 01:18)skoda_kiev99 :  Доброй ночи.
Появилась проблема , при скорости 100+ стрелка температуры переваливает за 90С. На холостых ,в пробках все норм,стоит на 90 как вкопанная.
Радиатор, бачок, охлаждайка недавно менялись , печка мылась.
С учётом что на улице -5 очень напрягает движение стрелки к 110-115С .
В какую сторону рыть термостат , помпа ?
Термостат можно проверить потрогав все подходящие патрубки вокруг на горячую….Они должны быть одинаковой температуры….Но скорее всего это он…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2022 22:11 Andrey89.)
skoda_kiev99 Немає
05-01-2022 10:56 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Как и ожидалось виновником был термостат , подклинивший в полуоткрытым положении.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
05-01-2022 15:23 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
это было очевидно, как многие и предполагали, судя по симптомам...
600 К 3665
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
08-01-2022 17:22 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(05-01-2022 10:56)skoda_kiev99 :  Как и ожидалось виновником был термостат , подклинивший в полуоткрытым положении.
Hello! Коли термостат не закривався то в -5 на швидкості 90 км /год температура двигуна за хвилину падає на 40, та щоб підняти температуру потрібно їхати 50 км /год, або картонку спереду впихнути. В вашому випадку він заклинив в закритому стані. А не кипіла. тому що холодно, та й обігрівач працює. по великому колу охолоджувач майже не проходив. Та й на швидкості карлсон не вмикається навіть влітку не вмикається. Якщо хочете перевірити то поставте картонку попереду радіатора. а в прикурювач - вольтметр. І побачите як вмкається на швидкості карлсон і напруга трохи падає, потім вимикається а напруга зростаж на 0,2в , або більше і так періодично.Hello!
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 842 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 289 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 322 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 317 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 101 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 362 22-02-2020 22:49
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 471 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 672 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 093 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 970 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
