Клацание в панели при включенном зажигании
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-09-2008 12:29
big_mazzi :если сидеть в машине, то справа
Ну,вот это уже лучше! А то слева,слева...
Это адбсорбер клацает. Всё у вас в норме.
big_mazzi Немає
Octavia Tour 1.6 9J9J
26-09-2008 12:34
а что такое адбсорбер и какую он функцию выполняет?
I am hungry!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-09-2008 12:36
Угольны фильтр,учавствует в процессе рециркуляции отработанных газов. Экология короче.
big_mazzi Немає
26-09-2008 12:37
Спасибо за разьяснения....успокоили Smile
I am hungry!!!
WTS Немає
Донецк
SuperB 1.8T Elegance
26-09-2008 13:09
smip :Угольны фильтр,учавствует в процессе рециркуляции отработанных газов. Экология короче.
Непойму, как угольный фильтр может клацать Shocked Там что, релюхи стоят?
(099) 112-43-33
WTS Немає
Донецк
26-09-2008 13:14
smip :
Siton :ДА климат
Моторчик печки глючит. Сделайте диагностику,определите какой и поменяйте.
У меня такой звук с самого начала, особенно клацает если климат выключен. Думаю, никакой енто не трабл, т.к. за 21000км. ничего не поменялось и климат/печка фунциклируют нормально во всех режимах. Кстати этот звук проявляет себя только после запуска. Через некоторое время пропадает. Скорее всего это релюхи.
(099) 112-43-33
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
26-09-2008 13:45
WTS :Там что, релюхи стоят?
Там клапан Hello!
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
WTS Немає
Донецк
26-09-2008 14:40
Mazh :
Там клапан Hello!
Сори за офф-топ... Летом в сильную жару, когда машина работает на холостых с включенным климатом через какое-то время (час-полтора работы на холостом) в салоне начинает сильно вонять бензином (как на заправке). Проходит с остыванием авто, во время движения не наблюдается. Это случайно не адсорбер виноват? Embarassed Было у кого?
П.С. Обнюхивание машины под капотом тоже ничего не даёт - запах везде и не понятно, откуда он идёт.
(099) 112-43-33
KnayzS Немає
Octavia WTS
08-10-2008 12:51
а как долго он ходит?и как проявляется его выход из строя?
8andrey Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia A5 1,6 MPI
29-08-2016 21:28 RE: Клацание в панели при включенном зажигании
(26-09-2008 07:28)Siton :  Доброе утро всем.
Вопрос такой - заметил недавно что при включенном зажигании в панели издается с одинаковой частотой клацание, как-будто работают механические часы. Звук издается из центра торпеды там где аварийка. Звук несильный, при езде его не слышно, но когда машина незаведена слышно отчетливо. Когда зажигание выключенно звук пропадает.
Подскажите, что это может быть
Так что там с проблемой, в чем причина, а то так и не отписались, проблема тоже аналогичная. Начинает клацать только тогда, когда включаю зажигание и кондер выключен.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 853 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 166 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 637 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 485 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 072 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 021 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 954 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 683 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 970 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 609 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
