Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
01-09-2021 12:36 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
(01-09-2021 11:35)Evgeniy_Skoda :  Не уверен, можно ли ее вообще погнуть. Да и при движении с загруженным багажником качание практически не ощущается
Очень не сложно.
Сдавал задом и коцнул нижний поперечный рычаг, скорость была около 5 км/ч.
Поставили новый рычаг, но он стал криво. После замены цапцы, всё стало ровно.
На глаз между новой и старой - разничы не видно.
Нужно промерять конрольные точки, между дввумя цапфами.
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
07-09-2021 21:42 RE: Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3
у меня похожая беда была, только при левом повороте. сначала думал, что резина подламывается, но две недели в занос пошел. поменял сзади сайлентблоки и опоры амортизатора. вроде стало лучше
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 205 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 838 29-05-2024 12:41
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 364 24-08-2022 17:54
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 482 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 697 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 415 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 854 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 449 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 385 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  помилки Octavia A5 2008 1.6mpi vsesat 6 11 054 01-11-2018 14:53
Останнє: Лесничий
