Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
24-07-2020 16:33 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
В кого октавіа а7 гольф 7. Замінив ліву подушку під акумом і все пройшло. Знайшов сам. Спочатку зеяв акум де кріпиться подушка є прорізи,попустив змістив затягнув. Виїхав і стало в 10 разів тихіше. У шум на малій скорості на 1 чи 2 передачі то це ізза того що на октавіїї а7 1.6 тді нема двухмасового маховика.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
24-07-2020 21:04 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
(24-07-2020 16:01)skplubny :  Если не секрет.. что тогда шумит... при изношенной подушке КПП
При повороте налево, мотор смещается вправо, и "уставший" резиновый элемент опоры не в силах удерживать его.
Две металл. детали опоры практически соприкасаются, и на кузов передается гул... Мотор, если дергаете его
буквально руками, он немного больше обычного "ходит" что вперед-назад /тут надо менять нижнюю опору/,
и влево-вправо - это боковые подушки мотора/мкпп
"немного больше обычного" надиагностировал мне мастер у ОФФов, при очередном заезде к ним на диагностику
по причине "что то гудит при левом подпруливании"
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2020 21:03 Максимилиан.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
26-07-2020 15:50 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Очень похоже на сдвоенный подшипник коробки, ТС, почитайте, кстати, это не одна такая тема, их много: Вой под нагрузкой
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
10-08-2020 11:34 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Вирішив таку проблему заміною подушки КПП. Дякую "Максимилиану" Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2020 07:26 Ніштяк.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
10-08-2020 22:34 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
спасибо толковому мастеру у оффов на Нивках в Киеве
Он со мной катался, открывал капот, дергал мотор, он и диагностировал ее под замену
Решился вопрос - отлично, рад был поделиться опытом )
Кстати, ставил оригинал там же, в коробке лежал Лемфердер с затертым номером ))
Классический вариант оригинальных деталей! Надежный ))
600 К 3665
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 719 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 158 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 411 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 407 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 802 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 106 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
