Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
30-05-2020 13:56 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Не святой, глох. Но ни разу не приходило в голову пытаться диагностировать и лечить столь экзотические "поломки". Не мешайте машине ездить.
P.S. у многих машин при глушении нестандартным способом, форсунки остаются под напряжением и впуск заливает топливом. Решение одно - тапка в пол и крутим подольше. Лечению не поддается, это не болезнь.
P.S.2 Если в будущем возникнет подозрение на газовую установку, по любому поводу, перекрываем баллон, вынимаем предохранитель и если после этого подозрение останется (проблема ушла), едем выносить моск людям. Из-за тараканов этого делать не стоит.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
30-05-2020 17:02 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
(30-05-2020 12:07)SergW :  Позвонил официалам, сказали, что необходима диагностика, скорее всего датчик коленвала.
(30-05-2020 10:33)juristkostya :  Грешить на свечи причин не вижу.
Версию перелива надо проверить: как меняется картина, не если крутить стартером при отпущенной либо при нажатой до упора педали газа.
пытался выжимать газ в пол- не заводится.
1. глупости.
2. значит, и не перелив
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 580 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 906 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 185 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 391 26-09-2020 07:52
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 898 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 352 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB -=RAMZES=- 4 2 137 13-11-2019 18:49
Останнє: Daemon
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 486 21-08-2019 19:28
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 051 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 594 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
