Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
-=RAMZES=- Немає
Приєднався: Nov 2019
10-11-2019 15:21 Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
Доброго дня,
Я на форумі новенький і прошу допомоги.
Шкода в мене вже кілька років, нормальна машина з своїми приколами,але я задоволений.
Вирішив зробити діагностику ходової на Прага Авто. Зробив. Дали мені роздруківку, але ж понаписували своїми назвами запчастини, а їх номера повидаляли,відповідно не можу по каталогу підібрати їх щоб купити самому, оскільки окрім номерів зачасту назви з каталогами не співпадають. Прошу допомогти визначити що там за з/ч, ідеально буде з part number. Фото додаю. (очисник, герметик, віск не враховується)) ) Буфер обмежувач і сідло пружини - задня ходовка, втулки стабілізатора передня.
[Зображення: b2Q9306] https://ibb.co/b2Q9306
Окрім того, користуючись нагодою, ще виникло питання по масло піддону: кілька місяців назад він почав пітніти, зараз по суті вже весь в маслі, одна капля десь може висіти. Майстер на Прага Авто сказав що це типово для фабії (як і багато чого іншого Laughing ) з пробігом 60-100 000 т.км. і треба міняти масловіддільник, бо він типу забився. При знятті треба відключати трубки ОР. Коштує він не мало, так само як і робота. Як з цим боротися, чи забити?
І останнє питання поки що: порадьте для шкоди хороше СТО на правому березі Києва за адекватні гроші.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 15:23 -=RAMZES=-.)
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
10-11-2019 17:12 RE: Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
Прокатайтесь на Ракетную 24, сто 2Саши. Думаю будете довольны.
-=RAMZES=- Немає
10-11-2019 18:41 RE: Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
(10-11-2019 17:12)builse :  Прокатайтесь на Ракетную 24, сто 2Саши. Думаю будете довольны.
Дякую за підказку, може є ще якісь перевірені варіант СТО ближе до Академмістечка?
-=RAMZES=- Немає
12-11-2019 23:43 RE: Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
який живий форумMr. Green
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
13-11-2019 18:49 RE: Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB
А что вам мешает зайти в каталоги и посмотреть по схеме что вас интересует?
Буфер это скорее всего отбойник амортизатора.
Седло пружины, скорее всего опора задней пружины https://www.google.com/search?q=1J051214...60&bih=559
или может проставка нижняя https://www.google.com/search?q=1J051210...60&bih=559
Я не знаю как понять, что они имели в виду.
А вот втулки стаба хорошо бы посмотреть по вин коду, не знаю как на фабе 2, а на первой они разного диаметра идут.
Коды, которые привел выше, это на фабу 1, но вполне возможно ходовка такая же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2019 18:52 Daemon.)
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 4 064 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 592 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 639 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  поради по ТО Fabia TDI 77kW 2011 Kisen 7 2 742 06-05-2020 22:13
Останнє: Kisen
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 922 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 848 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 438 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 3 112 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Помогите с кабелем для Fabia 2 2010 рестайлинговая 1.4 cggb двигло / мех. Михаил79 1 1 558 11-10-2018 06:09
  BXW CGGB 1.4 їсть масло Chibis1986 3 2 261 13-09-2018 14:59
Останнє: Chibis1986
