стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
САркаша Немає
Приєднався: Sep 2014
23-11-2020 11:01 стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
Доброго времени суток, хотелось бы получить дельный совет по поводу стука на холодном двигателе CGGB 1.4, 100 тык. гидрокомпенсаторов....минуты три такая приличная барабанная дробь.....потом утихает......собственно какие последствия ждут меня в перспективе ?
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
23-11-2020 11:38 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
Для начала бы масло сменить
САркаша Немає
23-11-2020 11:47 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
благодарю за ответ,...первое что сделал)),без сарказма,абсолютно,...шелл залил 5-40,фильтр,не самый дешевый взял..
дядя Игорь Немає
Приєднався: Jul 2020
Недалеко от Киева
Шкода Фабия 1, Линкольн МКС
23-11-2020 13:08 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
(23-11-2020 11:01)САркаша :  ...минуты три такая приличная барабанная дробь.....потом утихает.....
Аналогично. Не прошло даже после замены компенсаторов.
23-11-2020 13:48 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
А точно гидрокомпннсаторы?
САркаша Немає
23-11-2020 14:30 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
(23-11-2020 13:08)дядя Игорь :
сколько, если не секрет обошлась замена ,и какие покупали, оригинал? Говорят их можно частично менять, если толковый моторист определит какой толкатель хондрит......но если стук не ушел, то это канеш ваще в тупик(
(23-11-2020 13:48)Ulisss :  А точно гидрокомпннсаторы?
я канеш не спец, но звук цоконье (тарахтенье)))по моему вряд ли спутаешь...хз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2020 14:32 САркаша.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
24-11-2020 11:45 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
так оно так цокает с самого начала вроде, во всяком случае у меня)) пока масло не прогреется немного, летом почти не слышно, с холодами есть такое.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-11-2020 15:35 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
Поршни болтаются. Будет долго так ездить.
САркаша Немає
24-11-2020 16:00 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
(24-11-2020 11:45)makell :  так оно так цокает с самого начала вроде, во всяком случае у меня)) пока масло не прогреется немного, летом почти не слышно, с холодами есть такое.
масло какое заливаете? меняли марку, вязкость?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
24-11-2020 17:06 RE: стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB
(24-11-2020 16:00)САркаша :
с салона мотюль 8100 x-cess 5w40, последний раз 5 тыщ назад. Там вроде пока гидрики маслом не прокачаются тарахтит как дизель, во всяком случае гдето точно про это уже читал.
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 156 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB -=RAMZES=- 4 2 139 13-11-2019 18:49
Останнє: Daemon
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 4 989 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 060 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 717 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Помогите с кабелем для Fabia 2 2010 рестайлинговая 1.4 cggb двигло / мех. Михаил79 1 1 474 11-10-2018 06:09
  BXW CGGB 1.4 їсть масло Chibis1986 3 2 122 13-09-2018 14:59
Останнє: Chibis1986
  Двигун CGGB час від часу не заводиться oksanka2013 15 7 095 14-08-2018 20:11
Останнє: G.m
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 1 904 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 156 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
