Посторонний звук при движении на А5
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
05-06-2020 07:42 RE: Посторонний звук при движении на А5
(04-06-2020 20:10)Pavlo_R :  Поставить машину на ручник, включить первую скорость и играться педалями газ и сцепление.
Если ситуация окажется подобной, то ШРУСы не при делах.
звук появляется в движении, нет движения нет звука
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
05-06-2020 22:01 RE: Посторонний звук при движении на А5
(05-06-2020 07:42)Polaris :
Обычно по прямой под нагрузкой ШРУСы не стучат.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Polaris Немає
03-07-2020 17:16 RE: Посторонний звук при движении на А5
Всем спасибо за участие. Диагноз - сдохла коробка Sad
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
04-07-2020 14:10 RE: Посторонний звук при движении на А5
(03-07-2020 17:16)Polaris :  Всем спасибо за участие. Диагноз - сдохла коробка Sad
Надеюсь, вам ее отремонтируют.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 905 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 156 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 836 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 5 001 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 703 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 230 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 087 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 24 546 05-09-2017 15:48
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 949 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 3 910 30-04-2016 11:00
