Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
03-02-2020 15:12 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(03-02-2020 12:19)Max.M :  Турбояма
Так при чем здесь турбояма. Турбояма при переключениях передач есть. А у меня при наборе скорости и оборотов. Это точно не турбояма.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
03-02-2020 15:35 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Датчик давления стоит на твоей машине 3 бара.
Сними логи, по запросу и факту
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
04-02-2020 05:54 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(03-02-2020 09:57)StreetLine :
(03-02-2020 06:20)zender67 :  Пассат Б7 2.0 TDI CFFB
Cнимал / чистил заслонку , трубку к ЕГР/ грибок, коллектор- все вернул взад. Адаптации не проводил - все ОК!
У нас с вами много общего ...Дружба
Много общего это точно. Только у меня не все ок. Не нравится мне момент включения турбины.
Какое у нас вообще должно быть давление наддува? Вы компьютер подключали, ошибок не было? У меня была одна по расходомеру.
[/quote]
Васю подключаю частенько - ни каких ошибок по 01 (эл двигатель) не было! Не уверен на 100% но где то читал что вроде наше рабочее давление то ли 1.35 (1,5). Cам его не мерял- дадите его группу (измеряемые группы) - измерю (выложу)! Встречный вопрос;- какие группы смотреть по форсункам (задержка) смотрю 0365-0368?!
StreetLine Немає
05-02-2020 19:35 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(04-02-2020 05:54)zender67 :  Васю подключаю частенько - ни каких ошибок по 01 (эл двигатель) не было! Не уверен на 100% но где то читал что вроде наше рабочее давление то ли 1.35 (1,5). Cам его не мерял- дадите его группу (измеряемые группы) - измерю (выложу)! Встречный вопрос;- какие группы смотреть по форсункам (задержка) смотрю 0365-0368?!
У меня нет своей диагностики. Все у знакомых прошу. Здесь мало что могу подсказать. На следующей неделе поеду посмотрим давление наддува хоть.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 982 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 534 14-04-2021 23:15
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 724 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 725 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 105 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 048 05-03-2020 18:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 057 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 36 213 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 25 982 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 262 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
