Плавает хх при нагрузке на двигатель
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
21-11-2019 23:18 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Ребят, подскажите кто в Днепре может сделать адаптацию ДЗ если знаете таких.!?
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
22-11-2019 17:23 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(18-11-2019 09:30)marcus63 :  да!Hello! это первое, о чем задумался, не помогло., причем старая была в нормальном состоянии, ставил и китай, и оригинал, проблема не ушла....
просто если ставить новую гену - то это бабки, а у меня еще и вале, так по словам генераторщиков ваще печальОцтой
Генератор тут ни причем, у меня также было 13,7В на холостом, при этом двигатель работал нормально. Пишите разборчиво "что за валя", будут такие и ответы.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-11-2019 17:31 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Адаптація ДЗ щось вспливає часто в останніх темах. Я був із секти тих, що вірять у самоадаптацію. Ради інтересу вчора адаптував з компа. Машина стала іншою Я удивлен Значно більший момент при рушанні (рушає значно впевненіше), стала більш динамічною при розгоні. Холості стали більш стабільними. Але, при відпусканні аксерератора відчувається ривок (гальмування двигуном). Раніше це відбувалось м'якше і відчувалось хіба на першій передачі. Тепер навіть на третій чуть відчувається (кінцевик педалі щеплення в порядку). Єдине що ще помінялось за ніч - температура. Було +10 стало нуль. Поки хз як воно і чому... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2019 17:33 Porter.)
Олег123 Немає
12-03-2021 20:36 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Подыму тему. Привет всем . Вообщем проблема осталась !! Ездил на компьютерную диагностику, почистили дз , адаптировали, проверили топливный насос, все в норме к официалам , проговорили лямбда зонд . У них менять не стал ,муж очень дорого 4.500 хотели .. "Сказали начнём с замены лямбда зонда, если не поможет будем искать дальше" похоже решил и меня оставить без денег...
Поменял лямбда зонд в другом сто (ошибок по машине нету )да работа на холостом ходу стала лучше, заметнее. Но вот все равно при включенном ближнем свете и противотуманных фар , при не сильной подгазовки обороты не много проседают, но немного меньше. Если просто стоять на холостом ходу, то все работает чики руки . А , под нагрузкой уже не так ..
Поменял новый аккумулятор, напряжение в норме.
Если есть такие кто решил подобную проблему , помогите мне , уже не знаю что и делать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-03-2021 21:05 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Вы датчик сцепления смотрели?
В ноябре прошлого года Вам советовали эту 5 минутную процедуру сделать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2021 21:06 wywiadowca1980.)
Олег123 Немає
12-03-2021 21:24 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(12-03-2021 21:05)wywiadowca1980 :  Вы датчик сцепления смотрели?
Вы за концевик имеете ввиду ? находиться под педалью сцепления ! Проверял все с ним впорядке .
Я вот что еще заметил , когда уехал от официалов , они мне чистили и делали адаптацию ДЗ , то машина какое-то время с холостым было все норм и не проседали обороты , ну вот буквально через месяц все симптомы вернулись .
Это что тогда получаеться чистка и адаптация помогла лишь на 1 месяц , бред.......!!
Київ, село Позняки
12-03-2021 21:37 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Опрессовку впуска делали?
Что на приборке выдаёт расходомер на ХХ?
В идеале на бензине (для 1.6) порядка 0,6-0,7 l/h
Пи работе на газе покажет то, как накрутите карту...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2021 21:48 wywiadowca1980.)
Олег123 Немає
12-03-2021 21:41 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
Опрессовку впуска не делал, и даже не слышал о такой процедуре .
Расход на бензине 0.8-0.9
Расход газ 0.7-0.8
Київ, село Позняки
12-03-2021 21:45 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(12-03-2021 21:41)Олег123 :  и даже не слышал о такой процедуре .
Гугл в помощь.
С этого надо было начинать... Опресовка впуска, который у вас вообще из пластика и кучи дубовых резинок, наверное важнее даже чем чистка форсунок, а уж тем более ДЗ.
Ну и 0,8-0,9 сразу скажу, что это много для AKL.
(12-03-2021 21:41)Олег123 :  Расход на бензине 0.8-0.9
Расход газ 0.7-0.8
Потому, что немного обагащена смесь на газе при ХХ, потому и значения расхода чуть ниже...
Удачи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2021 21:49 wywiadowca1980.)
Олег123 Немає
12-03-2021 21:53 RE: Плавает хх при нагрузке на двигатель
(12-03-2021 21:45)wywiadowca1980 :
Гугл в помощь.
Расход газ 0.7-0.8
Удачи.
Понял Вашу мысль , думаете где-то есть подсос воздуха ? А, из за (подсоса воздуха ) могут плавать обороты при нагрузки на двигатель ?
Катушка зажигания может как то влиять ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2021 21:56 Олег123.)
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 614 17-12-2024 22:19
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 099 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 038 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 789 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 324 21-02-2015 18:36
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 355 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 937 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  "плавает" темперетура .... Sergey_Ded. 28 8 430 22-02-2013 15:49
Останнє: automan001
  Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса poshivan 17 11 185 01-02-2013 19:41
Останнє: automan001
  звон при нагрузке двигателя yaron85 7 5 232 08-10-2011 00:31
Останнє: 8yayg
