Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
18-06-2019 14:46 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
В общем заменил датчик давления, рано утром поехал в Киряловку, т.к. было утро климат не включал, приехал на место маслёнка не беспокоила, уже подумал, что вот оно счастье. Назад ехал в обед, включил климат и через 5 минут первый кряк. По трассе раз 6 сробатывал и пропадал, не зависимо от оборотов. Ищу нормального электрика, мож с проводами что то.
Жужжание с корпуса так же есть, читал, что у некоторых пересыхали резинки в корпусе масляного фильтра куда вставляется фильтр и начинал моргать датчик, после замены всё налаживалось. В общем инфы толковой нет, что внутри кронштейна фильтра, все в основном меняют его для устранения подтёков. Ну и просто методом замены куча денег тянет.
Вот наткнулся, на фото на Драйве. Как думаете может ли это издавать ззззззз звук и влиять на давление масла?[Зображення: b9027d9s-1920.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 15:58 Romiks81.)
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
02-07-2019 13:57 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
В общем после моря постояла дня три, небыло необходимости ехать куда-то. Потом две недели ездил, что по городу, что за город, датчик больше не срабатывал. Полтергейст какой то. Заехал к электрикам, по проводам всё нормально.
Жужжащий звук так и присудствует по утрам, в планах заменить кронштейн фильтра. На рынке есть оригинал 4500 грн и Вика 2500 грн. Кто то ставил этой конторы что то? Как качество?
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
12-08-2019 11:09 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Напишу, может кому то поможет. После замены мембраны ВКГ закончилась эпопея со звенящим звуком на холодную и с неадекватным морганием маслёнки. Мембрана была с дыркой.
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
12-08-2019 13:02 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(12-08-2019 11:09)Romiks81 :  Напишу, может кому то поможет. После замены мембраны ВКГ закончилась эпопея со звенящим звуком на холодную и с неадекватным морганием маслёнки. Мембрана была с дыркой.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-08-2019 22:07 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Странно,обычно мембрана проявляет себя расходом топлива и неустойчивой работой. Тем не менее спасибо,что закончили созданную тему предметноHello!
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
13-08-2019 15:31 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(12-08-2019 22:07)astrolet :  Странно,обычно мембрана проявляет себя расходом топлива и неустойчивой работой. Тем не менее спасибо,что закончили созданную тему предметноHello!
В том то и дело, мембрану купил ещё год назад, когда менял патрубки ВКГ, но не менял т.к. расход на холостом был 0,7-0,8-0,9, неустойчиво работала только на климате и то не всегда, грешил больше на свечи.
После замены заметил, что вибрация двигателя стала меньше, если ранее чувствовал лёгкую через руль, то сейчас нет.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 116 419 642 Вчора 17:27
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 714 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 227 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 513 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 219 15-06-2021 07:45
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 541 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 086 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 739 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 230 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
