Dsg 6 переключение на 1900 об.
Опа_Опа Немає
VW CC
15-02-2019 09:35 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
На 1500 оборотах включается только вторая, все последующие передачи вверх на 1800-2000 оборотах Hello!
bibib Немає
Приєднався: Nov 2018
15-02-2019 16:55 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(15-02-2019 09:35)Опа_Опа :  На 1500 оборотах включается только вторая, все последующие передачи вверх на 1800-2000 оборотах Hello!
Спасибо. А у вас нет небольшого толчка при переводе селектора с Р на D или R?
Опа_Опа Немає
VW CC
15-02-2019 17:06 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(15-02-2019 16:55)bibib :
Нет.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
18-02-2019 09:59 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(15-02-2019 16:55)bibib :  Спасибо. А у вас нет небольшого толчка при переводе селектора с Р на D или R?
На dq200(dsg7) есть такое дело, но если поставить машинку на ручник, а потом на P, то ударов с Р на D/R не будет.
bibib Немає
18-02-2019 13:49 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(18-02-2019 09:59)Maka :
У меня и на ручнике есть. Самое плачевное, что не могу найти нормального мастера по Дсг (
Опа_Опа Немає
VW CC
18-02-2019 15:45 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
Если Киев, то заедьте к Андрею на Туполева.
bibib Немає
18-02-2019 16:08 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(18-02-2019 15:45)Опа_Опа :  Если Киев, то заедьте к Андрею на Туполева.
Поделитесь контактами. Спасибо!
Опа_Опа Немає
VW CC
18-02-2019 16:10 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
В личке Hello!
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
19-02-2019 09:38 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(14-02-2019 11:41)bibib :  Добрый день. Может кто то сталкивался. Пассат СС 2.0 т на Дсг 6. При плавном разгоне переключает передачу вверх только на 1900 оборотов. само переключение без рывков. При понижении передачи повышает обороты и сильно тормозит двигателем. При переключении на D или R такое ощущение, как будто выталкивает передачу. Ошибок по коробке и мотору нет, масло меняли , адаптацию делали. Буду благодарен за помощь!
Моя дсг з пробігом 235 тисяч так себе не веде. Передачі перемикаються плавно що уверх, що вниз. Оберти у момент перемикання різні. Плавний розгін - 2000, різкий обгін - 3-3,5, педаль в пол - практично до червоної зони. Після різкого прискорення чи їзди під гору ще хвилин 7-10 може тримати підвищені оберти. Потім перемикання повертається на 2000. Перемикається на вищих обертах і під час їзди під гору.
[Зображення: 4.gif]
Опа_Опа Немає
VW CC
19-02-2019 09:43 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
За 235 тыс поломки были?
Если да, то что меняли?
  тугое переключение передач Duchovny 20 9 048 05-07-2016 20:27
Останнє: Duchovny
  переключение передач zimin 1 1 369 14-11-2015 16:56
  Щелкает реле при переключение АКПП Кямиль 2 2 181 17-03-2015 14:01
Останнє: Кямиль
  Глючит переключение инф. дисплея. Anatolii 0 1 158 02-11-2011 23:19
Останнє: Anatolii
  Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом 1.8t Skoda 10 4 494 26-04-2010 12:17
Останнє: madera-o
  переключение с первой на вторую:вопрос? Брдэ 8 3 215 04-09-2009 22:38
Останнє: Брдэ
  A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хрустом&q Sarmat 11 5 745 25-04-2009 13:03
Останнє: Kolyan8888
  Переключение передачи (первой)... криво как-то... Tina 53 19 369 18-07-2008 22:17
Останнє: Tina
  Переключение передач на Fabia 1,2 LIK 43 24 277 16-07-2008 08:45
Останнє: LENIN
  Переключение передач. Felicia 1,3 LS YRN 29 18 030 16-02-2007 21:40
Останнє: Romka
