Щелкает реле при переключение АКПП
Кямиль Немає
Приєднався: Mar 2015
15-03-2015 18:00 Щелкает реле при переключение АКПП
Уважаемые форумчане, прошу объяснить, по какой причине может щелкать реле при переключение АКПП с "P" на "R","R" на "P","R" на "N" ,"N" на "R". Данный звук не наблюдается при переключение на "D" и "S"
. Данный щелчок, начал наблюдаться после замены нерабочего датчика системы (ParkTronic) (не радной-Китай). Пробовал отключить питание парктроника, даже с предохранителя вытаскивал, но щелчок все еще есть. Страшно ли это ? Недоумение Будут ли последствия? Спасибо!
Выкладываю виде, где слышны звуки реле.
Звук Реле
Машина: Fabia 2 (2011), 1.6, АКПП.
vovachkalviv Немає
Приєднався: Oct 2014
17-03-2015 10:20 RE: Щелкает реле при переключение АКПП
Врубается что то, например тот же парктроник. Как вариант щелкает для опускания и поднимания правого зеркала. Не парся, если щелкает - значит что-то рабоет, плохо - если щелкать перестанет, не мешай электронике работать
Кямиль Немає
17-03-2015 14:01 RE: Щелкает реле при переключение АКПП
Вчера, был на диагностикке. Вывели ошибку насчет света заднего хода. Еще хочусь учесть, что я долго водился с открытыми дверями и салонный свет был включе, еще при проверке задних парктроников и все время зажигал двигател и переключал все время на да. Думаю, что все это и является причиной звука реле. Сказали, что все нормально и не страшно. Мол будет время, то в один из теплых дней проверь проводку. Одним словом не париться ))
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 671 03-09-2026 19:41
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 559 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 2 028 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 863 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 260 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 237 26-08-2021 22:59
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 391 31-07-2021 16:11
  Реле дальнего света. Awes 7 3 083 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
