переключение с первой на вторую:вопрос?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-09-2009 15:07 переключение с первой на вторую:вопрос?
Здравствуйте,товарищи,шкодаводы.Подскажите,пожалуйста,что это может быть.Машинка тур 1.9 ТДИ.Езжу обычно на небольших оборотах, примерно 2000-2300.Но иногда приходится(редко) и поднимать обороты.Вот сегодня стартовал с первой передачи до 4000 оборотов и при переключении на вторую(сцепление было выжато), пошло рычание такое,как будто я попытался включить передачу с невыжатым сцеплением.Я попробовал переключиться на малых оборотах,как обычно и все переключение нормальное.Потом опять попробовал на высоких-результат тот же, тугое включение и этот треск что ли,при переключении со второй и так далее ни на высоких,ни на малых оборотах больше такого не наблюдалось.Правда вот еще что, если тоже самое(высокие обороты),но переключать плавно,то все нормально.Что это такое?!Заранее спасибо!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
может таки уже стерлась робочая поверхность синхронизатора?))
или таки уж очень резко пытаетесь воткнуть вторую.. Поехали
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
DreamS :может таки уже стерлась робочая поверхность синхронизатора?))
рабочая поверхность синхрона? Вы синхронизатор в глаза когда нить видели? если бы он стерся, тоесть стерся бы металл, то у вас бы передача вообще не включалась, может иногда включалась бы. Если бы зубья синхрона обрезало, то и на низких оборотах не включалась бы, или с таким же звуком.
Топикспикер, а вы сколько на данной сцепе проехали?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Брдэ Далеко
Стольный град
82 тыщи пробежала
Брдэ Далеко
Стольный град
такое ощущение,как вот в Газонах при двойном выжиме.Т.е.Если разогнать.выжать сцепу.вытыкнуть передачу и потом втыкнуть вторую.то все ок.проще говоря.если через нейтралку.то все гуд.а если прямо с первой во вторую.то вот такое.....
SergM Немає
OlegOk :такое ощущение,как вот в Газонах при двойном выжиме.Т.е.Если разогнать.выжать сцепу.вытыкнуть передачу и потом втыкнуть вторую.то все ок.проще говоря.если через нейтралку.то все гуд.а если прямо с первой во вторую.то вот такое.....
Скорее всего быстро втыкаете + износ.
DreamS Немає
Dinosaur :
я его не просто видел Георг ! робочая поверхность под конус, сама робочая поверхность и тормозит, если же сотрется - тормозит просто конусом, гладкий металл по гладкому металлу.
я еще не слышал что бы синхрону зубья обрезало . так что там скорее всего он просто крутится впритирку.. без особого тормозящего эффекта
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-09-2009 22:13 Re: переключение с первой на вторую:вопрос?
OlegOk :Здравствуйте,товарищи,шкодаводы....
У меня похожее было - вылечилось регулировкой
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15048
Брдэ Далеко
Стольный град
DreamS :
Dinosaur :
Так что делать с этим крутением впритирку..без особого тормозящего эффекта.Ехать к официалам и отдать 1000 гривен?Или можно без них обойтись.
Правда вот весь вечер ездил и крутил мотор, а переключался не в скоростном порядке,а в обычном,так все нормально включается четко,но не так легко,как третья,четвертая и пятая.
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Dsg 6 переключение на 1900 об. bibib 24 7 631 19-02-2019 11:35
Останнє: SergM
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 591 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  тугое переключение передач Duchovny 20 9 045 05-07-2016 20:27
Останнє: Duchovny
  переключение передач zimin 1 1 367 14-11-2015 16:56
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 930 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Щелкает реле при переключение АКПП Кямиль 2 2 178 17-03-2015 14:01
Останнє: Кямиль
  Кто ставил линзы в фары первой фабии? bav_lug 2 2 102 20-02-2015 22:24
  КПП - мех заклинило + чуть дергает на первой при трогании alemakar 7 4 927 20-07-2013 16:38
Останнє: BIBIKA
