Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
1.8t Skoda Немає
Приєднався: Apr 2010
23-04-2010 17:58 Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
Привет всем. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой КПП или сцеплением в плане :
при переключении с 1-й на вторую на высоких оборотах слышен резкий шум типа хруст. И при переключении на третюю идет как недовключение бывает и выбивает когда недовключиш. Спецы говорят что нужно менять полностью сцепление, а другие спецы что это синхронизаторы 1-2, и 3-4 передач. Подскажите у кого были подобные проблемы.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
23-04-2010 19:20 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
В любом случае снимать коробку. А потом будет видно, сцепление или КПП.
Интернет от детей глупеет!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-04-2010 21:48 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
У мну схоже було (з1-ї на 2гу) - на 2/3 вилікувалось регулюванням, на 1/3 забив. Пробіг тоді був 75тис.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
23-04-2010 21:56 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
(23-04-2010 17:58)1.8t Skoda :  при переключении с 1-й на вторую на высоких оборотах слышен резкий шум типа хруст. И при переключении на третюю идет как недовключение бывает и выбивает когда недовключиш. Спецы говорят что нужно менять полностью сцепление, а другие спецы что это синхронизаторы 1-2, и 3-4 передач.
Были похожие симптомы, замена сцепления помогла, но с 1 - 2 по прежнему не очень четко переключается. При переключении на 3-ю было ровно те же симптомы - прошло. Но по всем правилам нельзя переключатся на высоких оборотах, нужно только на холостых.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
23-04-2010 22:45 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
Просто синхрон не успевает синхронизировать обороті шестерен. Попробуй делать двойной віжим, как на газоне. У меня помогло. Можно и до красной зоні на первой раскрутить и ниче не будет.Hello!
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
24-04-2010 10:58 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
(23-04-2010 22:45)Редиска :  Попробуй делать двойной віжим, как на газоне.
Просто секс в КразеУпал и качаюсь
Тыць
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
24-04-2010 12:05 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
Это, блин, равносильно жить в хорошем доме, а ходить в туалет на улицу. Совет зашибись!Оцтой
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
24-04-2010 22:03 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
Человек спросил "Что делать?". Я дал ответ. Можете предложить свою альтернативу, в чем проблема? Или есть предложение порвать коробку, пока до сервиса дело дойдет?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-04-2010 22:16 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
Звичайно, що кращою порадою бул б сказати їдь на сервіс, але це і так зрозуміло. В даному випадку секас з подвійним вижимом, це можливість їздити і не насілувати коробку. Я минулого року, поки не відрегулював, деякий час так і їздив. Нічого складного, привикається за пів дня, потім прийшлось відучатись.
Писи якщо в людини в хорошому будинку туалет зламається, то я думаю вона скористається тим що на вулиці а не буде ходити в поламаний
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 22:58 yuristkonsult.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
25-04-2010 20:16 Ответ: Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом
у меня такое же было.На высоких оборотах при переключении с первой на вторую хруст был.Регулировка не помогла.Забил.Просто не довожу первую до хруста.
  Dsg 6 переключение на 1900 об. bibib 24 7 631 19-02-2019 11:35
Останнє: SergM
  тугое переключение передач Duchovny 20 9 045 05-07-2016 20:27
Останнє: Duchovny
  переключение передач zimin 1 1 367 14-11-2015 16:56
  Щелкает реле при переключение АКПП Кямиль 2 2 178 17-03-2015 14:01
Останнє: Кямиль
Brick задняя передача включаеться с хрустом molodoy 7 5 547 11-01-2014 21:03
Останнє: Wasilich
  Включения задней передачи с хрустом на Туре. mototo987 42 23 497 02-11-2012 17:42
Останнє: WiNNeR
  Глючит переключение инф. дисплея. Anatolii 0 1 155 02-11-2011 23:19
Останнє: Anatolii
  переключение с первой на вторую:вопрос? Брдэ 8 3 213 04-09-2009 22:38
Останнє: Брдэ
  A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хрустом&q Sarmat 11 5 730 25-04-2009 13:03
Останнє: Kolyan8888
  Переключение передачи (первой)... криво как-то... Tina 53 19 331 18-07-2008 22:17
Останнє: Tina
