A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хрустом&q
Sarmat Немає
Приєднався: Sep 2005
Audi A4 1.8T quattro
15-06-2007 16:00 A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хрустом&q
Стал замечать, что иногда при переключении с 1-й на 2-ю (когда на первой хорошо раскрутишь мотор) в КПП слышен кратковременный "хруст" шестеренок. Бывает редко, но все-таки бывает. Если переключение с первой на вторую делаешь "с заходом на нейтраль" - то "хруст" вроде-бы не замечен. Подскажите, плз, это какой-то дефект коробки, или так у всех бывает?
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
15-06-2007 16:17 Re: A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хруст
Sarmat :Стал замечать, что иногда при переключении с 1-й на 2-ю (когда на первой хорошо раскрутишь мотор) в КПП слышен кратковременный "хруст" шестеренок.
Я думаю все дело в "на первой хорошо раскрутишь мотор". Не крутите так и будет Вам счастье Smile
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Может действительно дело в увеличенных оборотах на первой - не успевает синхронизатор выровнять скорость вращения шестерен...
Хотя стоит погонять коробку в разных режимах и понаблюдать...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Sarmat Немає
Цитата:Я думаю все дело в "на первой хорошо раскрутишь мотор". Не крутите так и будет Вам счастье
Если не крутить - скучно!
Mazh Немає
А попробуй старым дедовским способом погонять:
1. С первой на вторую на раскрученном движке быстро и потом через двойной выжим...
2. С третьей на вторую быстро и с "прогазовкой"...
Алексей
Назарович Немає
Fabia Elegance 101hp
Это может быть при начале износа синхронизатора второй передачи. Чтобы его поберечь не переключай быстро с первой на вторую.
Sarmat Немає
1. с 1-й на 2-ю можно без двойного выжима а через нейтраль (то есть немного отпустить ручку) все ОК.
2. С повышенной на пониженную я почти всегда переключаюсь с перегазовкой (и между прочим это не дедовский прием, при высоких оборотах он позволяет избежать рывка и, следственно снижает нагрузку на железяки). При таком переключении - тоже ОК.
Mazh Немає
Под "дедовским" имелось в виду, что были времена (коробки без синхронизаторов или с обычными на отечественных грузовых), когда только так и можно было переключиться Wink
К сожалению, во многих современных автошколах почему-то забывают учить будущих водителей таких нехитрым, но несомненно полезным, приемам, считая, что современные конструкции КП способны выдерживать любые нагрузки, что вверх, что вниз Sad
Алексей
Kolyan8888 Немає
Мелитополь
Octavia A5 2.0FSI
Достала такая-же проблема, стоит немного ускориться первой вторая включается с хрустом.
Ездил почти пол года с двойным выжимом, сегодня был у официалов на диагностике ходовой дай думая подастаю людей.
Закончилось вот чем поменял масло в коробке правда на этом настоял я сам они предупредили сразу что результат может быть никаким, единственное механик предложил залить масло не такое как было залито заводом , а вот какое G052171A2
Залили мне всего 1,5 литра, из контрольной пробки масло потекло сам видел, но мучают сомнения может кто знает сколько точно нужно заливать масла в коробку и какого.
Единственно радует что хруст пропал правда моловато поездил после замены.
tompson Немає
Народ, в книжке же написано, что на первой они рекомендуют проезжать только один кузов авто. И дальше повышаться.
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 270 12-08-2025 11:07
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 451 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 567 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 54 375 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 709 14-06-2024 07:03
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 799 16-04-2024 14:09
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 337 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 517 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 57 154 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 051 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
