Dsg 6 переключение на 1900 об.
bibib Немає
Приєднався: Nov 2018
14-02-2019 11:41 Dsg 6 переключение на 1900 об.
Добрый день. Может кто то сталкивался. Пассат СС 2.0 т на Дсг 6. При плавном разгоне переключает передачу вверх только на 1900 оборотов. само переключение без рывков. При понижении передачи повышает обороты и сильно тормозит двигателем. При переключении на D или R такое ощущение, как будто выталкивает передачу. Ошибок по коробке и мотору нет, масло меняли , адаптацию делали. Буду благодарен за помощь!
14-02-2019 11:44 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
А на каких оборотах он должен переключать передачу вверх?
Опа_Опа Немає
VW CC
14-02-2019 12:01 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
У меня тоже при плавном разгоне переключается вверх до 2000 оборотов. Это ее нормальная работа. Что смущает?
bibib Немає
14-02-2019 12:12 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(14-02-2019 12:01)Опа_Опа :  У меня тоже при плавном разгоне переключается вверх до 2000 оборотов. Это ее нормальная работа. Что смущает?
Смущает, то, что при движении на постоянной скорости, коробка не повышает передачу пока не будут достигнуты 1900. Такое впечатление, что она тупо работает по одному алгоритму. До этого, пыталась максимально быстро повышать.
(14-02-2019 11:44)Ulisss :  А на каких оборотах он должен переключать передачу вверх?
Переключал на разных оборотах. А сейчас четко на одних и тех же оборотах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2019 12:15 bibib.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
14-02-2019 12:17 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
не мешайте машине работать
bibib Немає
14-02-2019 12:20 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(14-02-2019 12:17)Dimitrius :  не мешайте машине работать
Это вариант, но лучше предупредить поломку, нежели потом ее устранять!
Опа_Опа Немає
VW CC
14-02-2019 12:22 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
Хотите сказать, что раньше переключалась на 1500, а теперь на 1900 оборотов?
bibib Немає
14-02-2019 12:27 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(14-02-2019 12:22)Опа_Опа :  Хотите сказать, что раньше переключалась на 1500, а теперь на 1900 оборотов?
Да. А сейчас она может тупо держать 1800 и не переключить вверх .
Опа_Опа Немає
VW CC
14-02-2019 12:43 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
Аж интересно стало.
Понаблюдаю у себя.
По памяти переключение всегда было на 1800-1900 оборотов.
P.S. Катайтесь и не парьтесь, коробас сам знает когда, в каких условиях и на каких оборотах ему лучше переключиться Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2019 12:46 Опа_Опа.)
bibib Немає
14-02-2019 12:46 RE: Dsg 6 переключение на 1900 об.
(14-02-2019 12:43)Опа_Опа :  Аж интересно стало.
Понаблюдаю у себя.
P.S. Катайтесь и не парьтесь, коробас сам знает когда, в каких условиях и на каких оборотах ему лучше переключится Hello!
Я согласен, что он умнее меня. Просто изменилось его поведение. Отпишитесь по вашим наблюдениям пллзз
  тугое переключение передач Duchovny 20 9 045 05-07-2016 20:27
Останнє: Duchovny
  переключение передач zimin 1 1 367 14-11-2015 16:56
  Щелкает реле при переключение АКПП Кямиль 2 2 177 17-03-2015 14:01
Останнє: Кямиль
  Глючит переключение инф. дисплея. Anatolii 0 1 155 02-11-2011 23:19
Останнє: Anatolii
  Переключение с 1 на 2-ю с коротким хрустом 1.8t Skoda 10 4 486 26-04-2010 12:17
Останнє: madera-o
  переключение с первой на вторую:вопрос? Брдэ 8 3 213 04-09-2009 22:38
Останнє: Брдэ
  A5 2.0FSI МКПП - переключение с 1-й на 2-ю с "хрустом&q Sarmat 11 5 729 25-04-2009 13:03
Останнє: Kolyan8888
  Переключение передачи (первой)... криво как-то... Tina 53 19 329 18-07-2008 22:17
Останнє: Tina
  Переключение передач на Fabia 1,2 LIK 43 24 239 16-07-2008 08:45
Останнє: LENIN
  Переключение передач. Felicia 1,3 LS YRN 29 18 013 16-02-2007 21:40
Останнє: Romka
