Переключение передачи (первой)... криво как-то...
Tina Немає
Севастополь - Симферополь
Желтая
Skype IDtina.v.kr
17-07-2008 07:34 Переключение передачи (первой)... криво как-то...
Может, конечно, у меня руки растут не из того места, но все же хочу спросить.
Проблема в следующем - тяжело (плохо, некорректно - не знаю как правильно выразиться) переключается первая передача (все остальные - отлично). Во-первых, переключается с усилием (значительным относительно других передач), во-вторых, немного не до конца. Т.е. вроде бы включила первую, отпускаю сцепление ничего нигде не скрипит, как бывает при недовключении передачи, но в то же время машина начинает глохнуть. Приходится перевключать передачу, приложив дополнительное усилие, чтобы довести ее до крайнего положения вверх.
P.S. Немного сумбурно, но как литературнее объяснить - не знаю Курить
Завтракаю хорошо, сил хватает, ума вроде бы тоже. Муж говорит, что у него тоже самое бывает (на этой же машине). Знакомый со Шкодой Суперб сказал, что это нормально и у него та же история.
Наткнулась на тему "Проблема (?) с включением второй передачи.". У меня со второй все впорядке... Лотерея какая-та... кому с какой передачей повезет?
Мне пришлось несколько раз сменить декорации, прежде чем я поняла: если мне будет скучно с самой собой - мне будет скучно всегда.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
17-07-2008 08:15 Re: Переключение передачи (первой)... криво как-то...
Tina :Т.е. вроде бы включила первую, отпускаю сцепление ничего нигде не скрипит, как бывает при недовключении передачи, но в то же время машина начинает глохнуть.
Это не "недовключение первой", это - третья.
У моей жены поначалу тоже первая плохо втыкалась, а задняя - вообще с третьего раза... пока я не объяснил, что не надо рукоятке указывать, куда ей двигаться, она все сама отлично знает и "прыгает" на свое место, стоит только слегка намекнуть, какая передача нужна.
Другими словами - она обхватывала рукоятку и "навязывала" ей траекторию движения, чего делать не стоит.
В реальности с этой коробкой все гораздо проще.
Первая - легким движением двух пальцев справа налево отводим рукоятку влево, потом слегка подталкиваем вперед. Сама запрыгивает на свое место и включает 1-ю (аналогично, собственно и остальные "запрыгивают". Единственое условие - сцепление надо выжимать до конца.
P.S. Если же что-то работает не так, то, возможно, надо подъехать на регулировку
Tina Немає
Желтая
Skype IDtina.v.kr
включение третьей вместо первой - уже прошедший этап.
включаю именно первую.
Сцепление выжимаю до конца, "легким движением двух пальцев справа налево отводим рукоятку влево" - безпроблемно, "потом слегка подталкиваем вперед" - вот на этом этапе и глючит - подтолкнула до упора, передача вроде бы встала на место, но методом проб и ошибок уже наглаз вижу, что не до конца доведена. Приходится ставить на нейтралку и опять включать.
KAV Немає
Tina :включение третьей вместо первой уже прошедший этап. включаю именно первую.
Если первую, то глохнуть она может только по причине неправильной работы газом/сцеплением, но... при условии правильного ее включения.
При "недовключении" же может появиться неприятный звук, скрежет, но глохнуть при этом не будет
_null_ Немає
Roomster. Черный.
Tina :включение третьей вместо первой - уже прошедший этап.
"Ти не один. 1+1" Wave
Такая же фигня. Один в один! Так что не комплексуйте и езжайте на сервис - пусть чинят.
Сам тоже скоро поеду (к ТО-0 приурочим).
Tina Немає
Желтая
Skype IDtina.v.kr
Т.е. это исправимо? Ремонтируют по гарантии?
(как раз на след. неделе еду на первое ТО)
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
17-07-2008 09:42 Re: Переключение передачи (первой)... криво как-то...
Tina :Т.е. вроде бы включила первую, отпускаю сцепление ничего нигде не скрипит, как бывает при недовключении передачи, но в то же время машина начинает глохнуть. Приходится перевключать передачу, приложив дополнительное усилие, чтобы довести ее до крайнего положения вверх.
Похоже, действительно включается повышенная передача вместо 1-й.
IMHO Необходима регулировка кулисы переключения передач. Курить
Tina Немає
Желтая
Skype IDtina.v.kr
а может ли это быть результатом стирания зубьев шестеренок?
хоть машина и новая (в середине апреля взяли из салона), но все же два начинающих водителя за рулем.... или так быстро не стираются?
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Tina, проблемма возникает при трогании с места, или при включении первой передачи при движении?!
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
Tina Немає
Желтая
Skype IDtina.v.kr
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 108 08-01-2021 21:59
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 281 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Dsg 6 переключение на 1900 об. bibib 24 7 626 19-02-2019 11:35
Останнє: SergM
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 334 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 073 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 990 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 954 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 317 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
