Горит EPC
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
03-01-2019 00:13 RE: Горит EPC
Менять все по кругу за счет клиента, любимая забава сервисов.
Kos'ka Немає
Приєднався: May 2018
Skoda Scout 2.0 tdi
05-01-2019 19:40 RE: Горит EPC
Всем откликнувшимся огромное спасибо!Проблема решена!
На ТНВД подавалось питание 6,8-7 вольт..
как оказалост,под воздушным фильтром есть фишка с проводами от предохранителей, на ней один провод был оборван, другой-почти полностью перетерт.
после ремонта,соответственно, на ТНВД тестер показал 12,3 вольта и машинка полетела))
P.S. отдельное спасибо механику Сергеюс Прага авто.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 191 432 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Не горит задний свет Павленко 12 4 340 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 544 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 212 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 505 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 574 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 6 709 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 567 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 332 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 666 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
