Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла!
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
22-11-2018 17:31 RE: Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла!
(07-04-2018 18:53)Владимир_ :  Неоригинал - твёрдый (жесткий) пластик, проверено на себе (не помню производителя , но из которых подороже), трубка треснула в самом низу при насаживании на железную хренотень.
+1000. Аналогичная картинка. AND 3F103002 воронка масляного щупа треснула там же. Трубку брать только оригинал. Оригинал внизу трубки, имеет достаточно мягкую основу, которая и не трескается при насаживании на металлическую трубку, и не пропускает масло. Интересная информация по металлической трубке, которая оказывается запрессована в картер на горячую на заводе, и вытащить ее в гараже нереально. Сверху на трубке имеется резиновое уплотнение: это такой сальник, который, как пишут ребята, снять сложно. А я не уверен, что в принципе возможно. Поэтому меняем верхнюю часть трубки (воронка щупа) на оригинал, а с металлической трубкой, запрессованной в картер двигателя, по понятным причинам обращаемся бережно.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
23-11-2018 10:59 RE: Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла!
(07-04-2018 17:12)screamingman :  Не оригінал також непогано ходить. Купляв jpgroup.
Купляв раніше на вектру з цієї фірми, в трьох речах була халтура, зараз це для мене проклята фірма!
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 218 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 540 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 399 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 878 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 14 948 16-01-2021 20:54
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 215 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 6 934 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 333 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 451 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 6 702 06-12-2018 17:48
