Высокий уровень масла.
dmsol Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия 2013.
26-01-2019 13:56 Высокий уровень масла.
Здравствуйте! Перечитал много инфор. по этой теме, ответа не нашел, хочу попробовать поднять ещё раз.
Масло менял у официал. (недавно), уровень масла проверял утром, он находится на верхней отметке. Недавно сделал замер как написано в мануале (машина стоит на горизонт. поверхности, мотор должен быть теплым после работы, подождать мин. 5. выполнить замер.) уровень получился выше верхней отметки на 4-5мм. Это нормально или он завышен и как правильно проверять уровень? Буду благодарен за советы.
yurec_ Немає
7-й трактор
26-01-2019 15:01 RE: Высокий уровень масла.
В мануалі з цього приводу чітко написані межі в яких має бути масло. Якщо рівень масла вищий верхньої мітки на щупі, його потрібно відкачувати. Тобто їхати знову до тих же офіціалів нехай виправляють і вимагати від них якоїсь компенсації. В деяких двигунах перелив не буде мати ніяких критичних наслідків, а в деяких можуть бути неприємності. Тому ліпше перевірити.
Цікаво. А в якому місті і яке сто проявило такий рівень професійного обслуговування?
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
26-01-2019 17:08 RE: Высокий уровень масла.
г. Запорожье. ТОВ "Интеравто- Плюс"
Не знаю, вижу много инфор., что официалы часто заливают масло близкое к верхнему уровню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2019 20:19 dmsol.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
26-01-2019 20:45 RE: Высокий уровень масла.
В Киеве на Прага-Авто когда менял пару раз, там сразу в мерный стакан механику выносят норму для движка. Причем у меня в мануале 3.2 литра но они (судя со счет фактуры) заливают 3.3. При этом с движка ж 100% все не уходит. И вот они все эти 3.3 литра бультых в движок и делов то, никто не парится что-то там мерять. Потом тоже где-то в самых верхах щупа. Последние два раза менял не у офов, так вот входит 3 литра до средины рефленой зоны на щупе.
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
26-01-2019 21:21 RE: Высокий уровень масла.
4-5 мм свыше метки не нанесут вред двигателю, но если это Вас беспокоит, можно опустить шланг от капельницы через отверстие для щупа, и шприцом или даже втягиванием рта, слить чуть масла.
Я на Drive2
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
26-01-2019 22:09 RE: Высокий уровень масла.
(26-01-2019 21:21)Skams :  4-5 мм свыше метки не нанесут вред двигателю, но если это Вас беспокоит, можно опустить шланг от капельницы через отверстие для щупа, и шприцом или даже втягиванием рта, слить чуть масла.
Я могу этим способом что-то сделать не так (застрянет капельница), или лучше обратиться к специалисту?
Skams Немає
Обухів
26-01-2019 22:11 RE: Высокий уровень масла.
Не засрянет, щуп свободно же проходит. Схема такая, что идёт трубка в поддон двигателя где масло, а в эту трубку заходит щуп. Вот достав его, и опустив шланг от в эту трубку, Вы ни коем образом не навредите двигателю.
Я на Drive2
dmsol Немає
Шкода Фабия 2013.
26-01-2019 22:20 RE: Высокий уровень масла.
В понедельник хочу позвонить официал., что они скажут про высокий уровень.
yurec_ Немає
7-й трактор
26-01-2019 22:33 RE: Высокий уровень масла.
(26-01-2019 22:20)dmsol :  В понедельник хочу позвонить официал., что они скажут про высокий уровень.
Я гадаю, що обовязково потрбіно їхати до офіціалів, що взагалі за підхід у них до клієнта? Це що дядя вася з гаража який вази крутить і не здогадується скікльи масла потрібно лити? це профільне сто! і нехай компенсовують втрачене масло і витрачений час!!! Як мінімум це має бути додаткова знижка на обслуговування.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-01-2019 07:42 RE: Высокий уровень масла.
(26-01-2019 22:33)yurec_ :  ....і нехай компенсовують втрачене масло і витрачений час!!! Як мінімум це має бути додаткова знижка на обслуговування.
Ви в якій країні живете? Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 060 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 999 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 173 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 022 16-01-2021 20:54
  Причины влияющие на высокий процент долгосрочной корекции топлива8 Украинец 8 2 669 23-11-2019 06:51
Останнє: G.m
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 7 200 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 600 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 418 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
