A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
VovaUlinec Немає
Приєднався: Jan 2021
04-01-2021 10:57 Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
Всем привет. Купил машину год назад, уже второй раз сменил масло при том что она после первого 10 тис не отьездила, я переживал не попадает ли каким образом дизель в масло. Сейчас когда второй раз сменил, сделал фото после замены оливы и спустя 1 тис км, на которых видно что опять уровень поднялся. Возле топливных форсунок видно масло, но может быть пускают кольца.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2021 14:01 VovaUlinec.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
04-01-2021 11:27 RE: A5 2.0TDI Elegance. Поднимается уровень масла
как уровень замеряете? Курить
VovaUlinec Немає
04-01-2021 13:55 RE: A5 2.0TDI Elegance. Поднимается уровень масла
(04-01-2021 11:27)Vitaly_N :  как уровень замеряете? Курить
В основном утром замеряю когда целую ночь машина отдыхает. Щуп задеваю полностью.
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
04-01-2021 14:14 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
Сажевый в норме?
VovaUlinec Немає
04-01-2021 14:31 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
(04-01-2021 14:14)builse :  Сажевый в норме?
Да, регенерация работает, ошибок на панели не было, но я уже думал над тем чтоб сделать чистку.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2021 16:21 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
Можливо ви перериваєте регенерації і росте уровень. У вас комон рейл. Кольця відпадають. Це проблема з насос форсами
04-01-2021 16:40 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
Коммон рейл и проблема с насос форсами? Как-то не складывается
builse Немає
Skoda a5 2.0tdi
04-01-2021 17:07 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
(04-01-2021 14:31)VovaUlinec :
Посмотрите на сколько он забит, например с помощью vag dpf или Васей если есть .
VovaUlinec Немає
04-01-2021 17:10 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
(04-01-2021 16:21)Crazy_M3 :  Можливо ви перериваєте регенерації і росте уровень. У вас комон рейл. Кольця відпадають. Це проблема з насос форсами
Может быть что я прерываю. Надо менять кольца или делать ремонт форсунок? Я два месяца назад делал диагностику форсунок и им нравилось как они работают.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-01-2021 21:59 RE: A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла
(04-01-2021 16:40)Ulisss :  Коммон рейл и проблема с насос форсами? Как-то не складывается
Что не складывается? Я написал что такая проблема в двигателях с насос форсунками а сдесь комонрейл. Может не так выразился. Купите елм или у когото взять и посмотрите как у вас дела с регами.
И если у Вас форсы проверяли и все ок. То только изза регенераций.
А то что сверху запотевания то не страшно
По харошему с диагностики запустить регенерацию в движении и смотреть на сколько выжигается и после нее посмотреть как быстро растет измеренная сажа. Как то так. Ты с какого города?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2021 22:05 Crazy_M3.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 060 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 173 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  стеклоподьемник поднимается на половину и сам опускается витасяшкодовод 11 3 471 16-07-2020 17:32
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 975 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 7 200 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 600 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 418 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
