Уровень масла после долива не погас
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
05-12-2018 20:18 Уровень масла после долива не погас
Всем привет. Ехал домой, загорелась лампа на моей октавии тси 1.8. Желтая масленка.
Приехал домой, масло было на самом конце щупа... Я долил литр. больше чем до средины. Повернул ключ горит. Завел. секунд 40-60. Заглушил. Повернул ключ, снова горит.. Что за фигня?(((
может все дело в том что проверял при открытом капоте??? (старый идиот)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2018 20:54 Harrrd.)
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
05-12-2018 20:59 RE: Уровень масла после долива не погас
+ надо было закрыть капот
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
05-12-2018 21:29 RE: Уровень масла после долива не погас
Повернул горит, заглушил горит..чіткіше поясніть ситуацію, при незаведеному двигуні вона й повинна горіти, при заведенному не повинна!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
05-12-2018 21:48 RE: Уровень масла после долива не погас
(05-12-2018 21:29)Паша-шкодник :  Повернул горит, заглушил горит..чіткіше поясніть ситуацію, при незаведеному двигуні вона й повинна горіти, при заведенному не повинна!
масленка желтого цвета
Паша-шкодник Немає
Тренер
05-12-2018 22:14 RE: Уровень масла после долива не погас
(05-12-2018 21:48)ИгорьЛ :
Аааа, і там ще по ходу датчик на кришку капота... серйозно!
Хой Немає
Чернігів
05-12-2018 23:49 RE: Уровень масла после долива не погас
Масленка завязана на концевик замка капота, долили масло завели масленка будет светится пока не закроете капот ( и сработал концевик).
Бывает когда не работает концевик капота, тогда приходится после доливки масла что бы погасить масленку снять разьем который идет на замок и замкнуть контакты.
Прикольно у вага придумали, хе
Паша-шкодник Немає
Тренер
06-12-2018 09:08 RE: Уровень масла после долива не погас
Цікаво чи на моїй є датчик рівня?
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
06-12-2018 10:42 RE: Уровень масла после долива не погас
(06-12-2018 09:08)Паша-шкодник :  Цікаво чи на моїй є датчик рівня?
Контрольная лампочка давления масла в двигателе, есть у всех автомобилей, даже у старых москвичей. Уровень масла она не показывает, но если он падает ниже маслоприемника, то лампочка засветится, т.к. масло в системе пропадет.
Паша-шкодник Немає
Тренер
06-12-2018 10:45 RE: Уровень масла после долива не погас
(06-12-2018 10:42)Martine :
Коррче надіяться на неї не стоїть, я й хотів вияснить чи є саме датчик рівня, дякую!
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
06-12-2018 10:52 RE: Уровень масла после долива не погас
(06-12-2018 10:45)Паша-шкодник :
У вашем агр нету, а вот на том же супе старому есть, ну по крайней мене на дизельном так точно. Там масленка на два цвета, красный и жёлтый . Так вот когда на щупе минимум, загорается жёлтая масленка. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2018 10:55 Босяк.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 039 769 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 694 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 051 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 579 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 962 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 678 16-01-2021 20:54
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 768 28-04-2020 22:06
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 438 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 121 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 339 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
