Давление или уровень?
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
22-11-2018 13:46 Давление или уровень?
Никогда такого не было и оно случилось. В резком повороте зажглась лампочка давления и пропикали сигналы. Через 10 секунд погасла и больше не включалась, проехал 5 км. Подождал пока масло стечет в картер, щуп вынул, была капелька масла на конце. Почистил тряпкой, вставил - сухой полностью.
Пробег 194тыс, ТО было на 182. Масло естественно менялось с фильтром и т.д. Припоминаю,
Втф? Я понимаю что масло могло куда-то уйти, но причем тут лампочка давления и почему она включилась только на 10 сек.
The Truth is Out There
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 13:49 Fox.Mulder.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2018 13:55 RE: Давление или уровень?
(22-11-2018 13:46)Fox.Mulder :  Никогда такого не было и оно случилось. В резком повороте зажглась лампочка давления и пропикали сигналы. Через 10 секунд погасла и больше не включалась, проехал 5 км. Подождал пока масло стечет в картер, щуп вынул, была капелька масла на конце. Почистил тряпкой, вставил - сухой полностью.
При наклоне временно пропала подача масла,давления нет,датчик отреагировал, потом масло цепонуло и давление востановилось,так устроен ваш авто.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
22-11-2018 14:07 RE: Давление или уровень?
(22-11-2018 13:55)AlexMotel :  При наклоне временно пропала подача масла,давления нет,датчик отреагировал, потом масло цепонуло и давление востановилось,так устроен ваш авто.
Спасибо, надеюсь так и было. Потому как начитался тут "попало в масло антифриз, топливо", "ты уже приехал, это капремонт" и прочее.
Осталось понять почему за 15000 масла на щупе нету.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2018 14:24 RE: Давление или уровень?
(22-11-2018 14:07)Fox.Mulder :
Ну то шо выше вам говорили исключать рано,я вам только за алгоритм лампочки давления рассказал,а причину нужно выявить.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
22-11-2018 14:48 RE: Давление или уровень?
Hello! было так же, запилил в поворот, и загорелась лампа
один раз, когда масло купил не в том месте как вегда........., тоже по щупу было не обнаружено масла вообще......я офигел сразу.., начал мониторить все что только можно
потом поменял масло, все ок стало.......
лампа больше не мигала, может и совпадение.., но вот как то так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2018 08:57 marcus63.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
22-11-2018 22:53 RE: Давление или уровень?
Понятно, значится отсутствие масла и включение датчика при наклоне скорее всего не связано напрямую, но может быть следствием первого... долью немного, буду мониторить теперь.
23-11-2018 10:47 RE: Давление или уровень?
Связано. И прямолинейно. Сколько долили масла?
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
23-11-2018 12:05 RE: Давление или уровень?
(23-11-2018 10:47)Ulisss :  Связано. И прямолинейно. Сколько долили масла?
литруху
Кстати, кто знает в мануале написано что есть датчик давления (красный) и датчик температура+уровень (желтый), но второе это опция (в мануале со звездочкой). В туре второго датчика нема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2018 13:25 Fox.Mulder.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
23-11-2018 14:08 RE: Давление или уровень?
(22-11-2018 14:07)Fox.Mulder :  Осталось понять почему за 15000 масла на щупе нету.
Я удивлен
Сколько? 8000 - предел в наших условиях. Тут вам не европы. Когда Польшу поперек пересекаешь и за все время на двух светофорах станешь.
Это моё имхо, которое могу подтвердить пробегом. Масло не более 300 мото часов в картере (с моей средней скоростью, в акурат 7000), дальше - это помои. Если термостатирование больше 100 гр.С, то 200 мото часов. И не ведитесь на требования экологов (эти полудурки с математикой не дружат), не живут масла дальше 5000 миль (старая, американская школа).
15000, это такая же правда, как электромобиль - экологичный транспорт. Просто переносит загрязнение в место расположения ТЕЦ и генерирует проблему юзаных батарей, которые как ТВЕЛы, так и не нашарились утилизировать.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
23-11-2018 22:10 RE: Давление или уровень?
Если все так, почему ВАГ не меняет интервал сервисного обслуживания или хотя бы замены масла для нашего рынка?
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 136 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 037 836 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 007 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 094 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 692 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 560 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 11 181 26-09-2021 21:14
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 959 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 641 16-01-2021 20:54
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 388 20-11-2020 21:47
