Непонятный гул при повороте вправо
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-11-2017 08:14 RE: Непонятный гул при повороте вправо
У меня так гудел анутренний шрус. Тоже и подшипник менял. Но гул ушел при замене внутреннего шруса
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
14-11-2017 20:55 RE: Непонятный гул при повороте вправо
(14-11-2017 08:13)ShpizVol :  З якої сторони міняли? Можливо з другої потрібно міняти.
(14-11-2017 08:01)Slavik :  Hello!для того, щоб не гадати, який загудівHello!, я зібрав схему: маленький мікрофон на магнітику, чіпляю де потрібно, а в салоні слухаю. Якщо гул є то різниця помітна)) А "майстер" казав , що гуде передній лівий, замінив - гуде далі, потім передній правий, гуде далі, а потім задній лівий - гул пропав. Отримав гроші за заміну заднього лівого, а на заперечення, що передні зносилися та їх потрібно під заміну, я йому запропонував пройти тест голодом 3 місяці для повного очищення організму, який зносився.
Важко вгадати, для цього їздять з поворотами вліво або вправо, а по гудінню роблять висновок.
Ребят, я возможно не спец. Но за 15 лет вождения жигуля, я научился четко определять где гудит. По крайней мере с какой стороны, и не резина ли то. Но на всякий случай перепроверил. И гул действительно с правой стороны. И это точно не резина.
(14-11-2017 08:14)nicolya84 :  У меня так гудел анутренний шрус. Тоже и подшипник менял. Но гул ушел при замене внутреннего шруса
Спасибо, буду смотреть в его сторону.
Относительно подшипника - менял так как чувствовалась вибрация по рулю, и машинку подтягивало в сторонку. Когда снял колодки и попробовал тормозной то хорошо чувствовался люфт.
Спасибо всем за советы Smile
Относительно шруса, какой фирмы хорошие? Подшипник ставил SKF, говорят норм качество
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2017 21:07 StealthyTigeR.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
14-11-2017 21:45 RE: Непонятный гул при повороте вправо
Рувіль ставив собі, поки що нормально.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
15-11-2017 19:13 RE: Непонятный гул при повороте вправо
Щось не вдалось мені знайти такого виробника (
Буду зупинятись на SKF
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
15-11-2017 20:55 RE: Непонятный гул при повороте вправо
Аналогично использовал флешку-диктафон. нашел тоже стук с правой стороны. руками самостоятельно, на СТО найти не могли... отакэ
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 840 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 748 13-02-2022 13:45
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 610 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 623 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 245 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 554 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 135 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 448 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 677 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 3 932 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
