Не заводится двигатель
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-10-2017 16:16 RE: Не заводится двигатель
(24-10-2017 12:05)developer :
(23-10-2017 22:02)Bank911 :  это и есть иммобилайзер
Ну и как его отключить?
Встроенный функционал иммо отключению не подлежит (без рихтовки ПО ЭБУ, диагностических приблуд или ввода кода приборки для временного отключения). Если код приборки известен, то можно выполнить аварийный запуск двигателя в обход иммо - процедура описана в Эльзе.
Сам иммо реализован в приборке, прочитав ошибки комп диагностикой станет понятно в чём конкретно проблема. Из рапространенных - нарушение пайки в цепи антенны иммо и потеря привязки ключей - все эти симптомы хорошо диагностируются VCDS. С диагностики и рекомендовал начать. Шаманить - пустая трата времени.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2017 16:17 Лесничий.)
24-10-2017 18:36 RE: Не заводится двигатель
Сделали диагностику - все вроде норм. Но нашли проблему в другом - полетел бензонасос. Завтра заменят. Тогда будем посмотреть. Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
24-10-2017 21:20 RE: Не заводится двигатель
(24-10-2017 18:36)developer :  - полетел бензонасос. Завтра заменят.
Ну вот. А Вы : " я не прислуушиивался, стааартеееррр жужжит " Smile
25-10-2017 15:22 RE: Не заводится двигатель
Заменили. Все работает. Насос отчетливо слышен Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2017 15:22 developer.)
марио Немає
08-11-2017 17:39 RE: Не заводится двигатель
отделался легким испугом.
08-11-2017 22:27 RE: Не заводится двигатель
Да, как бы не такой уж и легкий - полтора дня нервов и 3,5 штуки грн. И, главное, до сих пор не ведаю о причине поломки насоса Hello!
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 604 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 048 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ oleglg 5 11 736 28-12-2014 19:08
Останнє: mbabenko
  Заглох двигатель AME и не заводится SanyCF1 14 4 268 23-12-2013 22:41
  При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится Fabionush 31 55 727 03-12-2013 23:53
Останнє: RRV
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 794 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Не заводится гарячий двигатель Tour Славик 10 3 691 09-06-2013 20:59
Останнє: Славик
  Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo Пётр__46 10 9 030 15-04-2012 19:12
Останнє: Пётр__46
  Фелиция. Глохнет, не заводится двигатель. Varik 3 6 901 30-09-2005 08:45
Останнє: Anatoliy
