Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Пётр__46 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8 turbo. 2002г
25-03-2012 21:15 Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Доброго времени суток. Беда следующая.
Вечером приехал домой, поставил в гараж, всё было нормально, на следующий день попытался запустить и не вышло.
Стартер крутит, но запуска не происходит.
Проверил все предохранители (в порядке).
Насос в баке вроде качает, но эфекта нет.
Бак полный, до краёв.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-03-2012 21:32 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Hello!Смогли проверить предохранители, значит сможете заглянуть под кожух ремня ГРМ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 21:32 skodabox.)
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
25-03-2012 21:33 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
может нажал на газ во время запуска, тогда включается продув свечей
или были пропуски в зажигании и свечи залило
Попробуй нажать педаль в пол и заводи так секунд 15-20 свечи высохнут и пробуй заново заводить
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
25-03-2012 22:13 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Датчик коленвала или датчик холаHello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-03-2012 23:18 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
За одно можешь проверить наличие контакта на датчике температуры на воздушном фильтре ....
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
26-03-2012 08:54 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
(25-03-2012 22:13)bita :  Датчик коленвала или датчик холаHello!
+1. Тёска, у меня такая же машина как у Вас, и характер поломки был такой же. Проверьте датчик коленвала. Поломка на октавии редкая, но мне повезло...
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2012 08:55 Петя Днепр.)
bita Немає
Хз
26-03-2012 09:08 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Да не редкаяMr. Green Рано или поздно навернется обязательно. Это один из двух датчиков без которых авто не заводится в принципе. Проверить можно подключив шнурок.
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
26-03-2012 12:25 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Не пугайте человека, возможно все намного банальнее у меня когда то на ладе 14 так было, и я тоже себе мозг сушил облазил вес моторный отсек и ничего не нашел.
Потом выкурив пару сигарет решил отключить жгут проводов от сигналки воаля.
Заглючили мозги алигатора пришлось менять
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
26-03-2012 21:42 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Диагностика поможет...
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
27-03-2012 23:06 RE: Не заводится двигатель Oktavia 1.8 Turbo
Після подібного гемороя надіагностували помилку датчика температури охолджувальної рідини.
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 876 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Кап ремонт двигуна 1.8 turbo Shmehel 67 31 758 24-11-2018 18:17
Останнє: Bodyfresh
  Уровень масла 1,6 Двигатель: BSF oktavia a5 agres 28 15 615 19-07-2018 18:05
Останнє: СЕАТовод
Sad Не заводится двигатель developer 15 7 104 08-11-2017 22:27
Останнє: developer
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 303 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  чип Oktavia A 5 RS F1Racing 7 3 967 04-08-2015 22:04
Останнє: Cepuk
  Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ oleglg 5 11 992 28-12-2014 19:08
Останнє: mbabenko
  Заглох двигатель AME и не заводится SanyCF1 14 4 679 23-12-2013 22:41
  При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится Fabionush 31 56 994 03-12-2013 23:53
Останнє: RRV
