Помощь с запуском Octavia
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-04-2017 21:22 RE: Помощь с запуском Octavia
Блокируется на всех машинах после одного включения в положение старт. Даже на десятке у меня блокировался. Сделано это для того чтобы на заведенной машине не включили еще раз стартер по запаре. По симптомам все же похоже на акум севший
ANTI[SuN] Немає
29-04-2017 21:30 RE: Помощь с запуском Octavia
На AGU без проблем можно крутануть стартером на работающем двигателе - никаких блокировок.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
29-04-2017 21:46 RE: Помощь с запуском Octavia
(29-04-2017 21:30)ANTI[SuN] :  На AGU без проблем можно крутануть стартером на работающем двигателе - никаких блокировок.
То у вас замок барахлит, от двигателя это не зависит...
А по теме - проверьте состояние проводов от аккума и состояние аккума. Лучше тестером попробовать замерить напругу на кламмах и далее по цепи в момент попытки завестись...
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
29-04-2017 22:07 RE: Помощь с запуском Octavia
Клеммы могут быть не затянуты, как вариант.
А вообще плюсую к АКБ, перед продажей шлак поставили
ANTI[SuN] Немає
30-04-2017 10:59 RE: Помощь с запуском Octavia
30-04-2017 11:08 RE: Помощь с запуском Octavia
(30-04-2017 10:59)ANTI[SuN] :  ÐÐ° AGU без проблем можно крутануть стартером на работающем двигателе - никаких блокировок.
[Зображення: t2037.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
30-04-2017 13:22 RE: Помощь с запуском Octavia
Не правда Курить
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
30-04-2017 13:46 RE: Помощь с запуском Octavia
(30-04-2017 13:22)yuristkonsult :
Не правда Курить
Правда. Пару раз "заводил" уже заведенный двигатель.
Но у меня сигналка с турботаймером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2017 13:47 Dimonn.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
30-04-2017 15:14 RE: Помощь с запуском Octavia
При заведеному моторі, ключ на стартер не провертається
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
30-04-2017 16:13 RE: Помощь с запуском Octavia
(30-04-2017 15:14)yuristkonsult :  При заведеному моторі, ключ на стартер не провертається
Но это не значит, что на заведенном моторе нельзя крутануть стартером...Hello!
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 443 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 091 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 223 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 449 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  Нужна помощь! Octavia a4 1.8T mycopok 20 9 318 13-02-2014 08:10
Останнє: Y.Shen
  Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI ! l_yarik_l 26 21 525 14-06-2013 17:20
Останнє: antcap
  Дверная подсветка Octavia Tour. Нужна помощь. racer_92 12 10 335 02-06-2013 20:44
Останнє: racer_92
  Пропал звук перед запуском двигателя на Туре stas_p 11 8 437 23-03-2012 16:12
Останнє: stas_p
  Нужна помощь Octavia 1.8T 4x4 525Oleg 17 7 129 22-12-2011 17:22
Останнє: Semal
