Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
Дима-Север Немає
Приєднався: Sep 2014
Луганская обл.
Skoda Octavia A5 RS 2.0 TFSI
26-09-2014 16:42 Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
Случилось сегодня, после того как подключил к компьютеру проверили, отключили все норм. через пару минут я сел за руль и тут началось загорелись ошибка электроусилитель руля горит красным, ABS, ESP, показывает что нет масла,и бензина, не работают стеклоподьемники(даводчики,нужно держать что бы закрылось стекло). Умерла стрелка тахометра и спидометра, двиг запускается с 5-10 раза (эти 5-10 раз она заводиться и через 1 сек глохнет.) При включении зажигая загорался ЧЕК и ECP (помойму) сейчас они не горят, загораются мимолетно только когда выключаешь зажигание.
OCTAVIA A5 RS
P.S Заранее спасибо за помощь!!!
Забыл дополнить температура двигателя тоже не показывается, мертвая стрелка. И уровень бензина в баке стрелка бегает к середине то к минимуму ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 16:44 Дима-Север.)
26-09-2014 16:46 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
похоже массы нету на приборке
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-09-2014 16:52 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
А как быть с запуском двигателя ? И усилителем руля он не работает.
и еще когда выключаешь зажигание, ошибка руля, горя красным цветом загорается зеленым затем желтым
26-09-2014 16:55 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
а что и чем проверяли? какие ошибки были?
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-09-2014 17:02 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
Датчик барахлит у меня из-за того что крышка двигателя плохо прилягает крепления отломаны и переодически загорается ЧЕК. приехал сбросить ошибку и договориться о том что бы сделали крышку , подключили сбросили ошибку и тут началося ... может вирус занес ? конкретно описать не смогу дачик натяжения цепи
26-09-2014 17:12 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
ну так чем и куда лезли?
26-09-2014 17:14 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
может разьем сзади приборки отошел или приборка накрылась или так иммобилайзер виеживаеться (попробуйте ключ дубликат)
о том что заводиться и сразу глохнет - тут в иммобилайзере причина .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 17:19 makedonsky.)
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-09-2014 17:17 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
в разъем рядом с педалью сцепления, для подключения диагностики . прибор название не скажу желтый как тетрис только большеLaughing
не судите строго
еще не работает обогрев заднего стекла не проверяется давление в шинах и не отключается ESP...
(26-09-2014 17:14)bobryk200 :  может разьем сзади приборки отошел или приборка накрылась или так иммобилайзер виеживаеться (попробуйте ключ дубликат)
Ну не могло же все так резко на меня обвалиться...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 17:24 Дима-Север.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
26-09-2014 17:55 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
проблема в CAN шине 100%
снимите клемму на 10 минут поставьте, если не поможет - нужно опять лезть диагностикой смотреть что происходит, удалить все ошибки в блоках и посмотреть. если не поможет - пальцев в небо: выяснять какой блок, CAN в нем возможно подгорел и садит шину. адаптер мог быть кривой
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-09-2014 18:05 RE: Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель
(26-09-2014 17:55)flusher :  проблема в CAN шине 100%
Пытались подключить снова диагностику, не видит систему ...
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 545 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 187 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 888 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 074 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Коды ошибок октавия тур Евгений-octavia 13 8 348 23-03-2022 07:27
Останнє: Evan09091985
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 324 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 409 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 67 509 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
